(VBA) Excel: Сумма матмематического ряда.
Здравствуйте! Я не очень хорошо разбираюсь в вба, и поэтому прошу о помощи. Мне нужно посчитать сумму ряда, точнее даже трех, число элементов ряда n задается пользователем, написала такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Затем хочу использовать эти функции в exel, используя =Sum0(0;2), например, но для Sum0 ошибка #ЗНАЧ, SumUp/SumDown, которые в моем коде используют значение Sum0, по-моему на него не ссылаются, может я что-то неправильно делаю? А также вопрос: как в коде ссылаться на ячейку из excel, в котором посчитано нужное мне значение, можно ли это сдеть? Буду очень признательна за помощь =) ... |
| 14.05.2010, 04:04 |
skleppi, Функции SumUp() и SumDown() вызывают Sum0(), но при вызове не передают ей аргументов. В этом и причина ошибок. ... |
| 14.05.2010, 09:43 |
skleppiкак в коде ссылаться на ячейку из excel, в котором посчитано нужное мне значение Здесь множество способов. Важно понимать, в каких случаях достаточно сокращённой записи обращения (без указания книги и листа в ней), а в каких - нет. Примеры: Код: plaintext 1. 2. 3. Это далеко не все способы доступа к содержимому диапазона (ячейки). ... |
| 14.05.2010, 10:16 |
| 14.05.2010, 11:56 |
vlth, спасибо большое! а не подскажете, как сделать, чтобы аргументы передавались? ... |
| 14.05.2010, 11:58 |
Например так (если я верно понял логику модуля, так и будет правильно): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.05.2010, 12:21 |
Спасибо Вам. Правда у меня не получится посчитать SumUp/SumDown, пока не посчитаю Sum0, а оно выдает ошибку #ЗНАЧ, и вот тут не представляю, в чем дело. :( ... |
| 14.05.2010, 14:17 |
skleppi, Sum0() будет всегда равна 1 (если FirstNum<LastNum) или 0 (в противном случае). Цикл в ней работает вхолостую. Что Вы хотели получить? ... |
| 14.05.2010, 14:45 |
vlth, поняла свою ошибку, чтобы цикл не работал вхолостую должно быть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. правда тогда ошибка меняется с #ЗНАЧ на #ИМЯ =)) ... |
| 14.05.2010, 22:19 |
кто-нибудь ещё знает, в чем дело? =) ... |
| 17.05.2010, 03:07 |
Наверное какой-то метод прогноза. ... |
| 17.05.2010, 11:19 |
Ser Artur, метод прогноза?? ... |
| 17.05.2010, 11:50 |
а что это значит?) ... |
| 17.05.2010, 11:50 |
Я не правильно понял. Это Вы что расчитываете? Это расчет прогноза продаж или что то вроде этого? Пример покажите ... |
| 17.05.2010, 12:13 |
Вопрос не правильно поставили. Сначала надо было показать пример, потом обяснить что для чего. А то здесь мало кто знает статистику, эконометрику и т.д. ... |
| 17.05.2010, 12:15 |
Ser Artur, Спасибо за помощью Оказалось, что ошибки происходили из-за глюков самого экселя. После отправки фалй по почте, вместо ошибок он выдал числа! :) ... |
| 17.05.2010, 12:39 |
А все таки что за расчеты, мои предположения оказались верными? ... |
| 17.05.2010, 13:10 |
Ser ArturА то здесь мало кто знает статистику, эконометрику и т.д.На чем основано такое утверждение? ... |
| 17.05.2010, 13:35 |
Вот этим текстом Код: plaintext ... |
| 17.05.2010, 13:37 |
Ser Artur, просто матмеатический ряд с числом слагаемых от 1 до n, причем n задается пользователем, т.е. каждый раз разное число слагаемых. Это не из статистики или эконометрики, скорее уж матан. Но лично мне нужно для ТМО :) ... |
| 17.05.2010, 20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178120]: |
25ms |
36ms |
| others: | 214ms |
| total: | 307ms |
