нужен код
Добрый всем день! Какой макрос следует прописать(и как), чтобы выполнить следующую задачу. Эксель -файл данных из 5 столбцов A B C D E Самые важные столбцы A , D( номер ID -код) и E(сумма в рублях и долларах) В столбце D существует два вида кода: те, что начинаются с "RUB"( например RUB0000) и те, что начинаются с "USD" (Пример USD100). В столбце A находится личный код компании( не ID!) и он в столбце часто удваивается, иногда утраивается, иначе говоря может повторяться. ЧТО НУЖНО: Нужно, чтобы макрос делал следующее: 1) сортировал D только по RUB, а DOL удалял(DOL они вообще не нужны, не используются и мозолят глаза) 2) Все что дублируется в A оставлять только в одной строке и показывать в E сразу сумму в рубл по дублируемым строкам. Обычно приходится это делать вручную. Я бы с удовольствием прислал файл, его набросок, но нет доступа на работе и возможности выложить. Надеюсь понятно объяснил. Как решить эту задачу? ... |
| 20.05.2010, 11:38 |
нужен код
сразу скажу, что вариант использовать Сводную таблицу не подходит. ... |
| 20.05.2010, 13:28 |
нужен код
то что сейчас CODE NAME ID CASH 11111 РОМАН RUB0695 13 11111 РОМАН RUB0695 10 11111 РОМАН RUB0695 20 212 ПЕТР DOL8999 4 212 ПЕТР DOL8999 8 58900 ПАВЕЛ RUB7591 15 3970 ОЛЕГ RUB1313 3 3970 ОЛЕГ RUB1313 11 то что нужно чтобы было CODE NAME ID CASH 11111 РОМАН RUB0695 43 58900 ПАВЕЛ RUB7591 15 3970 ОЛЕГ RUB1313 14 ... |
| 20.05.2010, 14:02 |
нужен код
breddredсразу скажу, что вариант использовать Сводную таблицу не подходит. А формулы? Если да, рисуйте пример. ... |
| 20.05.2010, 15:08 |
нужен код
Товарищи-Программисты, у кого какие идеи? ... |
| 20.05.2010, 15:11 |
нужен код
breddred, Если для вас удаление не критично, то сводная таблица. Кстати, почему она вам не подходит ? ... |
| 21.05.2010, 10:21 |
нужен код
Книга с данными должна быть закрыта. Результаты запроса к ней помещаем в книгу, содержащую эту процедуру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.05.2010, 16:10 |
нужен код
Объявление 'Dim fld As Object' - лишнее (можно удалить). ... |
| 21.05.2010, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178092]: |
60ms |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 380ms |
