Технология ADO
Кто продвинут в технологии ADO - помогите, пожалуйста, с этим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 23.05.2010, 11:27 |
Технология ADO
С таблицами DBF работает, а при попытке манипулирования данными в таблицах EXCEL - ошибка. Обращаюсь ли к закрытой книге или к открытой (как на рисунке) - результат один. Не понимаю, что значит ОБНОВЛЯЕМЫЙ ЗАПРОС. ... |
| 23.05.2010, 11:36 |
Технология ADO
Поменял IMEX=1 на IMEX=0. Теперь все нормально. Поспешишь - людей насмешишь:-) Закрыто. ... |
| 23.05.2010, 12:18 |
Технология ADO
zchvv, варианты запросов (sq) неплохо было бы увидеть )) ... |
| 23.05.2010, 12:20 |
Технология ADO
Я ввожу в TextBox текст запроса, отлаживаю его и записываю его, отлаженненького, в текстовый файл с говорящим именем. Это будет заготовкой на будущее. В нужный момент считываю его их текстового файла, корректирую под текущую задачу и запускаю на выполнение. Можно перезаписать его с сохранением изменений. Так что на Ваш вопрос ответ - вариантов столько, сколько кому требуется. ... |
| 23.05.2010, 13:20 |
Технология ADO
zchvv, Имелись в виду запросы, имеющие отношение к ошибке. HDR=No в строке подключения имеет смысл указывать только в том случае, если тип данных в полях совпадают с типами данных заголовков этих полей (понятно, как правило, это строковый тип). Чтобы не путаться, проще вообще, наверное, отказаться от присвоения значения HDR (по умолчанию HDR=Yes). Думаю, то же самое касается и IMEX, если этот параметр вообще имеет какой-то смысл (что это, кстати?) ... |
| 23.05.2010, 16:10 |
Технология ADO
"IMEX=1;" tells the driver to always read "intermixed" (numbers, dates, strings etc) data columns as text. Note that this option might affect excel sheet write access negative. "HDR=Yes;" indicates that the first row contains columnnames, not data. "HDR=No;" indicates the opposite. А вариант запроса, вызывавщего ошибку - он же на первом рисунке показан. ... |
| 23.05.2010, 18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178085]: |
152ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 448ms |
