Вычитание ячеек с датами
Необходимо сделать результат вычитания 2-х ячеек с датами - т.е. получить длительность Если в первой ячейке время начала во второй окончания (чего-либо) Формат даты в первых двух ячейках ставлю ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс В результирующей формат следующий - ММ ДД чч:мм:сс 1) как сделать чтобы в результирующей не показвал какой месяц идет, а только сколько прошло месяцев (т.е. результат уменшить на 1) 2) можно ли сделать чтобы показывал без месяца все в днях (т.е. 2 месяца 10 дней = показывает 71 день) ... |
| 24.05.2010, 14:58 |
ALARMus, Могет перейти в формат числового значения даты :) ... |
| 24.05.2010, 15:04 |
ALARMus, Пример Код: plaintext ... |
| 24.05.2010, 15:05 |
Так я в нем и делаю. Например, " 20.05.2010 09:00:00 " - " 15.05.2010 08:00:00 " дает результат " 01 05 01:00:00 " А ожидалось " 00 05 01:00:00 " " 16.07.2010 08:00:00 " - " 15.05.2010 8:00:00 " дает результат " 03 02 00:00:00" А ожидалось " 02 01 00:00:00 " ... |
| 24.05.2010, 15:19 |
ALARMus, 2 Если все вычисления - на листе, поставьте Формат ячеек...->Число->(все форматы)-тип: Д ... |
| 24.05.2010, 15:27 |
vlth, 1) Мне надо получить в таком формате ММ ДД чч:мм:сс (что я и установил) 2) расчитывается не правильно (точней не так как необходимо) Так как даже посталвю М то для второго примера покажет 3 (месяца), а не 2 ... |
| 24.05.2010, 15:37 |
ALARMus, Типа: =ФИКСИРОВАННЫЙ(МЕСЯЦ(C1)-МЕСЯЦ(A1);0) ... |
| 24.05.2010, 15:46 |
ALARMus, а количество дней (второй подвопрос) тоже в формате ММ ДД чч:мм:сс ? - т.е. разница в 71 день и 14 часов 1 мин, 2 сек должна отображаться как "00 71 14:01:02" ? ... |
| 24.05.2010, 15:49 |
03, Просто Excel считает если отнять от 2 числа 8:00 1 число 8:00 То по его логике разница по числам 1 (2-1), но еще и между часами разница 24 часа, а это тоже 1 сутки и показывает разницу не 1 день 0 часов, а 2 дня и 0 часов. ... |
| 24.05.2010, 15:50 |
vlth, Да не плохо бы, чтобы месяца показывались в днях (т.е. 71 день, а не 2 месяца и 10 дней) Но я начал с малого хоть с месяцами бы, но реальные цифры . Формат результирующей ячейки нужен такой " ММ ДД чч:мм:сс " (в идеале " ДД чч:мм:сс ", где дни сколько бы их не было) ... |
| 24.05.2010, 15:54 |
ALARMus, Код: plaintext Обычными операторами или VB .... И тогда можно крутить как хочешь ... |
| 24.05.2010, 16:01 |
ALARMus, попробуйте эту функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.05.2010, 16:47 |
vlth, данная формула считает неправильно.( см. файл). Если нужно только отражение в ячейке и в дальнейших расчетах не учавствует, то можно так: =ЦЕЛОЕ(A1-A2)&" "&ТЕКСТ(ОСТАТ(A1-A2;1);"чч:мм") ... |
| 24.05.2010, 17:01 |
DV68, Супер, спасибо. А если с этими данными оперировать потом понадобиться - вычислять разницу между им подобными форматами вывода ? ... |
| 24.05.2010, 17:09 |
Верней потребуется складывать несколько ячеек в таких форматах "ДД чч:мм:сс" - чтобы получать сумму общую ... |
| 24.05.2010, 17:13 |
ALARMus, Данная формула только для визуализации. В ячейке находится текст. Если секунды всегда по нулям, можно использовать формат дробный. Тогда будет выглядеть примерно так: 61 23/24. Тоже в общем то наглядно. См. файл: ... |
| 24.05.2010, 17:32 |
Файл забыл:) ... |
| 24.05.2010, 17:33 |
DV68...Если секунды всегда по нулям Секунды и минуты по нулям ... |
| 24.05.2010, 17:34 |
DV68vlth, данная формула считает неправильно. Тогда попробую её исправить )) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.05.2010, 17:50 |
ALARMusВерней потребуется складывать несколько ячеек в таких форматах "ДД чч:мм:сс" - чтобы получать сумму общую В первом приближении: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.05.2010, 20:47 |
Возможно подойдет все в часах? формат ячейки - [ч]:мм:сс Если в днях, то пользуйтесь обычным числовым форматом или лробным. В месяцах вообще нет смысла, т.к. всегда будет считать вам месяцы от 01.01.1900 по порядку. И не понятно сколько в этих месяцах дней, а учитывая тот факт что у Экселя 1900 год високосный :), так это вообще песня получается - голову себе свернешь пока поймешь что значит 3 мес 1 день ... |
| 25.05.2010, 13:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=Devil&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
47ms |
| others: | 655ms |
| total: | 779ms |
