группировка строк в EXCEL
У меня следующая проблема - Есть большая таблица в которой строки заполненные чередуются с пустыми. Помогите оставить пустые на виду (в других столбцах они не пустые) а заполненные сгруппировать. очень нужно . . Буду благодарен за код vba либо подсказку! ... |
| 25.05.2010, 22:06 |
gushati, Смотри проще. "АВТОФИЛЬТР" по полю. ... |
| 25.05.2010, 23:14 |
-O_o-, под группировкой я подразумевал скрытие с плюсиками - то есть тот же автофильтр только с плюсиками сбоку) это нужно.. ... |
| 25.05.2010, 23:26 |
так как таблица большая группировка вручную после автофильтра занимает кучку времени ... |
| 25.05.2010, 23:28 |
вот процедура, которая группирует по пустым значениям в колонке A Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.05.2010, 08:52 |
Одно замечание. Есть проблема числа областей (не знаю как в Екселе 2007 и старше), в предложенной процедуре это переменная WorkR. Если символьный список числа областей, например $A$2,$A$4,$A$12:$A$20,$A$22:$A$23, будет превышать ~4000 символов, то обработка будет кривовата (без сообщения об ошибке). ... |
| 26.05.2010, 09:01 |
sergeyvg, Это класно! именно это надо, но нужна группировка не пустых строк а наоборот заполненных.. если это возможно подправьте - я в VBA не секу( но в любом случае спасибо!! ... |
| 26.05.2010, 12:24 |
можно попробовать Criteria1:="<>" вместо Criteria1:="" ... |
| 26.05.2010, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178071]: |
206ms |
23ms |
| others: | 213ms |
| total: | 469ms |
