Срочный вопрос!
Добрый день! Подскажите пожалуйста вот есть такая функция ActiveSheet.Columns.Count т.е. до последнего столбца активной ячейки. А вот если мне нужно наоборот до последней строки, как это сделать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 21.05.2010, 14:34 |
Срочный вопрос!
hum_iActiveSheet.Columns.Count т.е. до последнего столбца активной ячейки Не понимаю, как Вы это себе представляете - "до последнего столбца активной ячейки"? ActiveSheet.Columns.Count - кол-во столбцов, содержащихся в активном листе (Application.Columns.Count вернёт то же значение). Аналогичный подсчёт строк - ActiveSheet.Rows.Count Только при чём здесь представленный код? ... |
| 21.05.2010, 16:28 |
Срочный вопрос!
Я так и пробовала. Но при выполнении дает ошибку: Run-time error '6'; Overflow Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Что означает эта ошибка? ... |
| 24.05.2010, 12:00 |
Срочный вопрос!
hum_i, Dim i As Integer For i = 4 To ActiveSheet.Rows.Count Переменная объявлена как Integer (макс. знач-е 32 с чем-то тыс.), а строк на листе 65536, поэтому и ошибка. Объявите как Long. ... |
| 24.05.2010, 12:26 |
Срочный вопрос!
Спасибо. Только вот у меня еще вопрос такой, какой бы я период не задавала, он вытаскивает только одну первую строку, почему? ... |
| 24.05.2010, 13:04 |
Срочный вопрос!
hum_i, В соответствии с кодом, как мне кажется: если Cells(i, 3) пустая, то ... If Cells(i, 3).Value = "" Then ........... ... присваиваем ей какое-то значение ... Cells(i, 3).Value = rsgs_gprs.Fields(1).Value ... и сразу выходим из цикла Exit For Т.е. получаем одну строку. ... |
| 24.05.2010, 13:15 |
Срочный вопрос!
ну так сначала я одну строку вытаскиваю в цикле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. вытаскиваю сначала первую строку, потом Next i должна же следующая вытаскиваться ... |
| 24.05.2010, 14:26 |
Срочный вопрос!
hum_i, Вы в цикле каждый раз создаёте новую выборку и заносите из неё на лист первую строку. (Посмотрите выше: в этом варианте Вы убрали Cells(3, i).CopyFromRecordset rsgs_gprs) ... |
| 24.05.2010, 14:43 |
Срочный вопрос!
Чтобы переносить содержимое выборки на лист в цикле, по одной записи, нужно этот цикл организовать: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.05.2010, 14:50 |
Срочный вопрос!
vlthhum_i, Вы в цикле каждый раз создаёте новую выборку и заносите из неё на лист первую строку. Виноват, не заметил Exit For. Значит, после извлечения на лист первой записи, выполнение цикла прерывается. Но это сути не меняет: вторую запись Вы не получите, даже убрав Exit For. ... |
| 24.05.2010, 14:55 |
Срочный вопрос!
Я поняла с for не получится правильно организовать цикл, чтобы он вытаскивал строку за строкой. Вот я попробовала Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Ну что то не получается, ошибку дает: loop without Do. Подскажите как правильно, пожалуйста? ... |
| 27.05.2010, 14:49 |
Срочный вопрос!
hum_i, Ошибка возникает из-за этой строки: Код: plaintext 1. ... |
| 27.05.2010, 15:05 |
Срочный вопрос!
Точнее, из-за отсутствия Код: plaintext ... |
| 27.05.2010, 15:06 |
Срочный вопрос!
А теперь дает ошибку Операция не допускается, если объект закрыт. И ссылается на этот объект Код: plaintext ... |
| 27.05.2010, 15:09 |
Срочный вопрос!
hum_i, строку Код: plaintext 1. ... |
| 27.05.2010, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178067]: |
149ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 446ms |
