Снятие паролей с книг Excel
Добрый день, вечер, а ля кого то ночи. Люди добрые помогите малька......Ситуация вот какая: есть книга эксель в ней есть VBA проект-защищеный паролем, есть защита листа, есть защита структуры книги........ Вроде все уже нашел обрыл, кучу софта поставил но так до правды и не добрался........ Сорвал пароль на VBA проект, сорвал пароль на защиту листа (Спасибо Вашему форуму, код макроса нашел тут), Но вот осталась одна задача в книге есть скрытые листы, но отобразить их не возможно так как стоит пароль на защиту структуры книги..... ХЕЛП плиз снять ее как нить..... Вод найденный макрос в другой теме но он снимает защиту с листа......Может можно как нить и с со структуры снять.......Прочитал шифрование вроде одинаковое.... Sub PasswordBreaker() 'Author unknown but submitted by brettdj of www.experts-exchange.com Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer On Error Resume Next For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66 For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66 For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66 For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126 ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _ Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _ Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _ Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _ Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) ActiveWorkbook.Sheets(1).Select Range("a1").FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _ Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _ Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) Exit Sub End If Next: Next: Next: Next: Next: Next Next: Next: Next: Next: Next: Next End Sub Проги типа Office password Recovery Мастер, (оня снимает пароль на VBA проекты коректно, на защиту книги тоже пароль пишет но он не подходит) нашел также прогу: Advanced Office Password Recovery Но коректного кряка нету....Как она работает не знаю... Зарание Спасибо. ... |
| 24.05.2010, 21:03 |
DrArchi, попробуйте снять сначала защиту книги заменив в макросе ActiveSheet.Unprotect на Activeworkbook.Unprotect может поможет? ... |
| 25.05.2010, 06:11 |
как то использовал Advanced Office Password Recovery, руками вбиваемый пароль не подходил, а вот копи и паст неожиданно сработало (в хелпе к программе этой было так рекомендовано) попробуйте, вдруг поможет в этом неблагородном деле:) ... |
| 25.05.2010, 16:03 |
Спасибо помогло.... Люди подскажите Чайнику в этих вопросах.... В VBA Проекте вижу листы причем лист 4 и лист 5 имеют одинаковые названия......Снял пароль на изменения структуры книги .......Но скрытых листов не оказалось....... Еще на том листе который второй есть код такого содержания: Private Sub Worksheet_ Selection Change (ByVal Target As Range) End Sub Что бы это значило???? Так как ссылки в коде программы есть на 5 лист: Private Sub ControlReg() Dim unp As Long Dim dopind As String, orgname As String Dim count As Integer Ðåã = Sheets(5).Range("G20").Value count = Sheets(5).Range("H20").Value Application.ScreenUpdating = False If Ðåã = False Then If count >= 0 And count < 3 Then With Sheets(5) .Unprotect unp = .Range("F16").Value ' dopind = .Range("F17").Value orgname = .Range("F18").Value count = count + 1 .Range("H20").Value = count .Protect End With With Sheets(1) .Range("óíïÎðã").Value = unp ' .Range("dopind").Value = dopind .Range("íàèìÎðãÑ").Value = orgname End With Exit Sub ElseIf count > 2 Then Ïðåäóïðåäèòü cliiin ' HiddenCommandBarControls Exit Sub Else With Sheets(5) .Unprotect .Range("H20").Value = 0 .Protect End With End If End If workregim Application.ScreenUpdating = True End Sub Private Sub Ñ÷åò0() With Sheets(5) .Unprotect .Range("H20").Value = 0 .Protect End With End Sub Private Sub RegSet() Dim unp As Long Dim dopind As String, orgname As String Call unclinnn With Sheets(1) unp = .Range("óíïÎðã").Value ' dopind = .Range("dopind").Value orgname = .Range("íàèìÎðãÑ").Value End With With Sheets(5) .Unprotect .Range("F16").Value = unp ' .Range("F17").Value = dopind .Range("F18").Value = orgname .Range("H20").Value = 0 Ðåã = .Range("G20").Value .Protect End With Sheets(1).Select Range("A1").Select End Sub ... |
| 25.05.2010, 16:11 |
Вопрос в том что какие условия должны быть выполнить по коду (см.Выше) Чтобы оно нормально работало??? Заранее спасибо... ... |
| 25.05.2010, 16:16 |
DrArchiСпасибо помогло.... В VBA Проекте вижу листы причем лист 4 и лист 5 имеют одинаковые названия......Снял пароль на изменения структуры книги .......Но скрытых листов не оказалось....... Чтобы увидеть все скрытые листы в активной книге попробуйте такой макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.05.2010, 17:30 |
Выдает ошибку в этой строке: sh.Visible = xlSheetVisible ... |
| 25.05.2010, 21:57 |
вместо sh.Visible = xlSheetVisible можно поставить sh.Visible = -1 ... |
| 26.05.2010, 12:50 |
Все работает спасибо огромное......Скажите может можно что почитать про синтаксис программирования в экселе?? ... |
| 26.05.2010, 13:26 |
DrArchiСкажите может можно что почитать про синтаксис программирования в экселе?? Тут на форуме уже много ссылок было, например тут: /topic/317430 /topic/735956 ... |
| 02.06.2010, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178050]: |
163ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 455ms |
