Документ Word С определенным циклом жизни
Вообщем суть такая: Написать макрос в VBA Word-а таким образром что-бы при открытии данного файла он проверял системное время и в случае если оно больше определенной даты он закрывал этот файл и удалял его с компьютера. Ну либо удалял из него всю информацию и пересохранялся пустым. Сделать это реально??? ... |
| 02.06.2010, 20:16 |
trexmernii, реально... но зачем ? ... |
| 02.06.2010, 22:33 |
Пробуй камнемtrexmernii, реально... но зачем ? Я почему то не в VBA прикрепленного файла не могу увидеть код, каким образом можно осуществить просмотр кода??? ... |
| 02.06.2010, 23:48 |
trexmernii, в модуле документа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.06.2010, 01:21 |
Только в код ещё надо добавить, чтобы не спрашивало сохранить или нет. Хотя толку всё равно нет, если у пользователя есть копия документа, в архиве или почте, откроет заново, но уже с отключенными макросами. Быть может чуть более эффективно сделать так, чтобы изначально даже если открыть документ с отключенными макросами, чтобы документ был как бы пустой. А если открыть с включенными макросами, то макрос бы проверял дату и в случае корректной даты делал документ "видимым". Правда в рамках Word-а не понятно, как сделать В Excel например можно сделать скрытые листы. А тут разве что в документ внедрить другой документ, возможно в зашифрованном виде. Хотя если завязываться лишь на дату, то не чайник догадается поменять системную дату на компьютере и попробовать открыть снова. ... |
| 03.06.2010, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178039]: |
151ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 443ms |
