Excel
Подскажите пожалуйста, как узнать количество строк, которое вмещается на листе при печати в Excel (какая переменная отвечает за это)? Это необходимо для того, чтобы при переносе таблицы на след. лист снова впихнуть шапку таблицы в первые строки листа. ... |
| 07.06.2010, 13:14 |
Excel
Marfu6a, А чем не нравится в параметрах страницы вкладка лист сквозные строки? ... |
| 07.06.2010, 15:48 |
Excel
_Boroda_, спасибо за совет, но последний лист у меня не должен содержать шапку, а определенный кусочек текста. А при использовании вашего совета текст разрывается вставляется в первые строки шапка и далее продолжается не таблица(которая уже закончилась ранее), а тот текст который мне необходим!!! :-( Поэтому прошу помощи у всех, подскажите как можно узнать какое количество строк помещается на листе при печати в Excel??????????????????????????????? ... |
| 07.06.2010, 16:32 |
Excel
Marfu6aПодскажите пожалуйста, как узнать количество строк, которое вмещается на листе при печати в Excel (какая переменная отвечает за это)? Это необходимо для того, чтобы при переносе таблицы на след. лист снова впихнуть шапку таблицы в первые строки листа. Может быть я не понял сущности вопроса, но ... Предлагаю Вам посмотреть на картинку РАБОЧЕЙ программы 1. кол-во строк на печатном (бумажном) листе зависит не от переменной , а непосредственно от желаний автора . 2. на картинке прекрасно видно, что ширина 1-ой (синей) строки и 9-ой (красной ) отличаются примерно в 2 раза. Это значит что на одном и том же листе 9-ых строчек поместится в 2 раза меньше чем 1-ых 3. Формат печати бывает альбомный и книжный. 4. Разный размер бумаги ( можно печатать на календарном листе, а можно на чертежном ватмане 5. Шрифт печатного текста 6. Кто Вам мешает топнуть 2 раза мышкой: ФАЙЛ->ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ... |
| 07.06.2010, 17:27 |
Excel
Marfu6a, В принципе, можно заморочиться макросом, но гораздо проще сделать так: этот "определенный кусочек текста" поместить на другой лист этой книги, для печати всего сразу - выделить (через Контрл) эти 2 листа, файл, печать (или кнопкой "Быстрая печать") ... |
| 07.06.2010, 17:59 |
Excel
Marfu6a, Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите пожалуйста, как узнать количество строк, которое вмещается на листе при печати в Excel Это колво строк будет равно lngHBRow -1 ... |
| 07.06.2010, 18:51 |
Excel
vlthЭто колво строк будет равно lngHBRow -1 Для первого элемента коллекции HPageBreaks раб. листа, конечно. (Пример набрал в модуле листа, поэтому вместо конструкции Workbooks(Index).Worksheets(Index2) фигурирует 'Me'. ... |
| 07.06.2010, 19:09 |
Excel
vlthMarfu6a, Код: plaintext 1. 2. 3. Подскажите пожалуйста, как узнать количество строк, которое вмещается на листе при печати в Excel Это колво строк будет равно lngHBRow -1 спасибо за инфу!!!!!!! Подскажите в чем проблема: пишу код loSheetApp=CreateObject("Excel.Application") XLApp = loSheetApp.Application XLSheet = XLApp.ActiveSheet XlApp.ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview MESSAGEBOX(XLSheet.HPageBreaks.Count) Выводит 0 Вопрос: Че за бредд? ... |
| 08.06.2010, 15:13 |
Excel
loSheetApp=CreateObject("Excel.Application") XLApp = loSheetApp.Application XLSheet = XLApp.ActiveSheet XlApp.ActiveWindow.View = xlPageBreakPreview MESSAGEBOX(XLSheet.HPageBreaks.Count) Выводит 0 Вопрос: Че за бредд? 1. Вы в какой среде программируете? (Объектным переменным в VBA(VB)ссылки присваиваются через Set Set XLApp=CreateObject("Excel.Application"), MESSAGEBOX() ???) 2. А какой результат можно получить для новой книги? Сначала, наверное, нужно задать область печати? 3. В прошлый раз я лишнего написал. Компактнее будет: Код: plaintext ... |
| 08.06.2010, 17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178018]: |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 267ms |
