При закрытии модальной закрываются все формы
Имеется немодальная UserForm. Из нее по кнопочке вызывается модальная форма UserForm2 таким кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При закрытии формы f закрывается и UserForm, хотя она вообщем то не при чем. Если UserForm2 сделать немодальной (чего не хотелось бы), то закрывается только она. Как закрыть модальную форму, не закрывая немодальную? ... |
| 09.06.2010, 09:33 |
Тыжных ИванИмеется немодальная UserForm. Из нее по кнопочке вызывается модальная форма UserForm2 таким кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. При закрытии формы f закрывается и UserForm, хотя она вообщем то не при чем. Если UserForm2 сделать немодальной (чего не хотелось бы), то закрывается только она. Как закрыть модальную форму, не закрывая немодальную? Если я верно Вас понял, то попробуйте так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.06.2010, 10:00 |
Тыжных Иван, а вообще я попробовал из немодальной формы вызывать модальную и VBA меня послал а если обе модальные то закрываются они независимо друг от друга ... |
| 09.06.2010, 10:02 |
перепутал VBA послал при обратной ситуации. ... |
| 09.06.2010, 10:05 |
Shamanus Если я верно Вас понял, то попробуйте так Тогда она становится немодальной и всё класс ) Видимо это аналог для Код: plaintext ... |
| 09.06.2010, 10:14 |
Если немодальную UserForm вызывать кодом: Код: plaintext тогда она закрывается вместе с модальной Если немодальную UserForm вызывать кодом: Код: plaintext 1. 2. то при закрытии вызванной из нее модальной формы, она сама не закрывается. То что надо. Осталось как-нить запретить вызов UserForm если она уже открыта. ... |
| 09.06.2010, 10:22 |
Интересно, что даже при таком вызове: Код: plaintext 1. 2. форма открывается один раз и дополнительных проверок делать не надо. Мне конечно хорошо, но в будущем, если захочется вызвать две одинаковые формы с разными данными, возникнут траблы. Тот же прием в Access'е открывает две формы. Правда аксес может возвращать коллекцию открытых форм. ... |
| 09.06.2010, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178015]: |
167ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 497ms |
