Как из нескольких ячеек составить для печати единую строку?
Есть три ячейки (A1, B1, C1). В первой написано - Иванов Иван Иванович Во второй - Замещает В третьей - Петрова Петра Петровича Значения первой и третьей ячеек берутся из списка подстановки (соответственно длинна содержимого ячеек меняется) Как сделать так, чтобы при печати строка "Иванов Иван Иванович замещает Петрова Петра Петровича" выглядела как единое целое (с одинаковыми промежутками между словами и одинаковыми отступами от границ крайних ячеек)? ... |
| 09.06.2010, 15:25 |
Ciaotek, =A1&B1&C1 P.S. чтобы были между словами были одинаковые интервалы - надо каждую из ячеек заканчивать пробелом (иванов_иван_иванович_) Если список очень большой и "перелопачивать" его не в кайф, тогда формулу надо немного изменить =A1&" "&B1&" "&C1 ... |
| 09.06.2010, 15:36 |
Ciaotek, в столбце D прописать формулой =СЦЕПИТЬ(A1;" ";B1;" ";C1) ... |
| 09.06.2010, 15:36 |
Ciaotek, Выровнять А1 по правому краю, В1 по центру и поиграться шириной столбца В, и С1 выровнять по левому краю. Тогда можно не объединять. ... |
| 09.06.2010, 15:45 |
_Boroda_Ciaotek, Выровнять А1 по правому краю, В1 по центру и поиграться шириной столбца В, и С1 выровнять по левому краю. Тогда можно не объединять. эта "фишка" приемлема только для единичного случая. Если это таблица и в списке есть Владиславский Владислав Владиславович, тогда в печати эта таблица будет иметь "центровку по середине" А если Иванов замещает, а Кукушкин исполняет обязанности - тогда и вовсе получится ералаш ... |
| 09.06.2010, 21:49 |
ua3, Не понял ... |
| 10.06.2010, 13:08 |
_Boroda_ua3, Не понял Если это запись единственная тогда все получается нормально, Если же таких записей несколько - тогда вид очень далек от того чтобы все это можно было отправить на принтер А если Кукушкин исполняет обязанности - тогда нужно или столец "В" расширять или включать "Автоподбор ширины" Именно это и есть ералаш ... |
| 11.06.2010, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2178001]: |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 277ms |
