ActiveSheet.ShowDataForm
В файле есть 3 листа и для каждого из них хочу использувать "ActiveSheet.ShowDataForm". Для каждого листа написал отдельный макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но, 1 из этих макросов (3-й) никогда не работает. Помогите рожалуйста, где моя ошибка? Что я не так делаю? Как можно правильно реализовать такое? ... |
| 12.06.2010, 07:57 |
Andres N., Запишите названия всех столбцов в таблице, чтобы Excel смог определить критерии. И тогда достаточно будет одной строчки ActiveSheet.ShowDataForm. ... |
| 12.06.2010, 10:21 |
Писал названия всех столбцов в таблице, но, всеравно 3-й макрос не работает. ... |
| 16.06.2010, 10:04 |
Andres N., Подозреваю, что есть ограничение, что можно использовать не более 32 полей. Если очистить содержимое столбцов AG, AH, то код начинает работать, при этом надо так-же удалить пустую строку 2. ... |
| 16.06.2010, 10:38 |
Да, ограничение есть. Но, я же выбыраю не все стлбцы (Range("A1:M10").Select) .Или так выбрать не правильно? ... |
| 16.06.2010, 10:55 |
Andres N., Судя по примеру, то сколько столбцов выделено, роли не играет. Выбираются все столбцы до первого пустого в пределах 32-ух или как-то так. Возможно можно как-то выбрать только часть, но как, не знаю, с ShowDataForm никогда не работал. Единственное что в голову приходит, вставить пустой столбец после столбца M. ... |
| 16.06.2010, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177983]: |
201ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 486ms |
