Обновление сводных таблиц через odbc. excel 2007. odbc-коннект к oracle.
Добрый день. Вопрос: как обновить сводные таблицы в файле excel, чтобы в connection string не оставался пароль подключения? Выглядит процесс так: макрос из первой книги запускает вторую книгу, в которой сохранены отчеты в виде сводных таблиц, потом запускает refreshall. Но чтобы это сработало, нужно, чтобы во второй книге в строке подключения сводной таблицы хранился пароль. Как сделать так, чтобы пароль не сохранялся во второй книге, а указывался где нибудь в первой книге? Спасибо. ... |
| 15.06.2010, 00:05 |
gatogordo, А оракл поддерживает доменную аутентификацию ? ... |
| 15.06.2010, 10:04 |
big-duke, нет, идентификация через логин/пароль. ... |
| 16.06.2010, 12:21 |
gatogordo, а если сделать так, первой книге сделать подключение без указания пароля будет строка вида Код: plaintext 1. 2. ну не такая конечно, но примерно. во второй книге при открытии первой корректировать параметры подключения (где в строке пассворд будет пароль), а потом после рефреша менять параметры подключения на прежние, т.е. таже строка но с полем пассворд пустым правда тогда косяк, рефрешить сможет только вторая книга ... |
| 16.06.2010, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177980]: |
175ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 499ms |
