Обновление данных на экране
Помогите, пожалуйста! Написан макрос перебирания элементов управления - выбор вариантов расчетов и копирования информации каждого из вариантов на отдельный лист. Чтобы не наблюдать всю процедуру хождения по листам книги Excel и копирования данных, в самом начале макроса добавлена строка Application.ScreenUpdating = 0, в конце макроса Application.ScreenUpdating = 1. "Хождение по листам" действительно не отражается, но копирование информации на сводный лист все равно показывается и этот сводный лист "мигает". Как можно избавиться от этого мигания, чтобы было так: чистый лист - нажатие кнопки выполнения макроса - сразу лист с данными? ... |
| 16.06.2010, 13:01 |
Tatirus, вероятно в коде копирования включается/отключается обновление экрана. Посмотрите внимательнее внутри кода. ... |
| 16.06.2010, 13:14 |
Hugo121, макрос состоит из таких кодов Sheets("Лист1").Cells(224, 2).Value = True Sheets("Лист1").Cells(230, 2).Value = True For i = 1 To 3 Sheets("Лист1").Cells(i + 206, 2).Value = True Sheets("Лист2").Select Range("copy").Select Selection.Copy Sheets("Лист3").Select Range("B" & ((i - 1) * Range("str").Value + 184)).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Next Вроде бы не содержит обновления экрана ... |
| 16.06.2010, 13:22 |
Tatirus, ну желательно полный код Здесь неясно где включение отключение обновление экрана. Просто такого быть не должно. Скорее всего косяк в коде ... |
| 16.06.2010, 13:41 |
Tatirus, У меня этот код не мигает. Единственное, т.к. последний селект - это Sheets("Лист3").Select, то на него в конце вид и переключается. Поставьте в конце кода перед показом экрана селект на нужный лист. ... |
| 16.06.2010, 13:44 |
Хотя в данном примере можно все селекты повыкидывать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.06.2010, 13:47 |
Shamanus, Вот весь код: Sub Эффективность_варианты() ' Перенос данных для каждого из вариантов на лист "Итоги" Application.ScreenUpdating = 0 Dim s1, s2, s3 As Boolean s1 = Sheets("Исходные").Cells(207, 2) s2 = Sheets("Исходные").Cells(208, 2) s3 = Sheets("Исходные").Cells(209, 2) s4 = Sheets("Исходные").Cells(222, 2) s5 = Sheets("Исходные").Cells(223, 2) s6 = Sheets("Исходные").Cells(224, 2) s7 = Sheets("Исходные").Cells(229, 2) s8 = Sheets("Исходные").Cells(230, 2) '============================================================================= ' Выбор варианта 1 Sheets("Исходные").Cells(222, 2).Value = True Sheets("Исходные").Cells(229, 2).Value = True Sheets("Лист").Select Range("Лист1").Select Selection.Copy Sheets("Итоги").Select Range("B23").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False '============================================================================= ' Выбор варианта 2 Sheets("Исходные").Cells(223, 2).Value = True For i = 1 To 2 Sheets("Исходные").Cells(i + 228, 2).Value = True Sheets("Лист").Select Range("Лист1").Select Selection.Copy Sheets("Итоги").Select Range("B" & ((i - 1) * Range("str").Value + 63)).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Next '============================================================================= ' Выбор варианта 3 Sheets("Исходные").Cells(224, 2).Value = True Sheets("Исходные").Cells(229, 2).Value = True Sheets("Исходные").Cells(229, 2).Value = True Sheets("Лист").Select Range("Лист1").Select Selection.Copy Sheets("Итоги").Select Range("B145").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Sheets("Исходные").Cells(224, 2).Value = True Sheets("Исходные").Cells(230, 2).Value = True For i = 1 To 3 Sheets("Исходные").Cells(i + 206, 2).Value = True Sheets("Лист").Select Range("Лист1").Select Selection.Copy Sheets("Итоги").Select Range("B" & ((i - 1) * Range("str").Value + 184)).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Next '============================================================================= Sheets("Исходные").Cells(207, 2) = s1 Sheets("Исходные").Cells(208, 2) = s2 Sheets("Исходные").Cells(209, 2) = s3 Sheets("Исходные").Cells(222, 2) = s4 Sheets("Исходные").Cells(223, 2) = s5 Sheets("Исходные").Cells(224, 2) = s6 Sheets("Исходные").Cells(229, 2) = s7 Sheets("Исходные").Cells(230, 2) = s8 Application.CutCopyMode = False Sheets("Итоги").Select Range("A1").Select Application.ScreenUpdating = 1 End Sub ... |
| 16.06.2010, 13:52 |
Tatirus, у меня код выполняется без заморочек По правилам написания кодов вроде тоже все корректно ... |
| 16.06.2010, 14:05 |
Tatirus, ну а так, без лишних селектов не лучше? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 16.06.2010, 14:08 |
Hugo121, Shamanus, ничего не понимаю... все равно вставка "мигает"... и без селектов не лучше... ... |
| 16.06.2010, 14:11 |
Tatirus, А файл сильно секретный может дадите его погонять? ... |
| 16.06.2010, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177979]: |
189ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 501ms |
