Условие для диапазона ячеек, при вводе числовых значений.
Здравствуйте. Есть условие необходимо дополнить. В данном диапазоне =Расход!$BL$4:$BL$125 в проверки данных, уже установлено условие, вводить данные не меньше 1 и не больше 40000. Необходимо еще одно условие если ячейка BL1 чистая, то ввести данные в данный диапазон какой либо ячейки не возможно, или они удаляются на основании сообщения установленного условия в проверки данных. То есть, как объединить два условия в проверке данных, создать формулу для условия проверки данных? ... |
| 19.06.2010, 18:23 |
segail, выберите в условиях проверки тип данных "другой" и введите формулу =И(BL4>=1;BL4<=4000;$BL$1<>"") Флажок "Игнорировать пустые..." снимите. ... |
| 19.06.2010, 21:13 |
vlthsegail, выберите в условиях проверки тип данных "другой" и введите формулу =И(BL4>=1;BL4<=4000;$BL$1<>"") Флажок "Игнорировать пустые..." снимите. Вроде работает. Надо проверить различные ситуации. Завтра сообщу. Спасибо vlth... ... |
| 19.06.2010, 23:23 |
Модератор: segail,vikttur - вашу переписку удалил. Для этих целей есть система личных сообщений. ... |
| 20.06.2010, 10:51 |
big-duke, 1. У меня в этой теме одно сообщение. Или было ещё что-то от моего имени? 2. Я так понял, что на форуме нет ПМ. Вот, например, совет, это подтверждающий. Что имеется в виду под системой личных сообщений? ... |
| 20.06.2010, 12:31 |
vlth, извини + не того автора указал. ПМ есть в профиле... ммм ... или это только для админов ? ... |
| 20.06.2010, 17:17 |
big-duke... или это только для админов ? Вероятно, да: я в профилях ничего похожего на ПМ не видел. ... |
| 20.06.2010, 20:18 |
Здравствуйте. vlth обращаюсь к Вам или к тем кто знает. Я дополнил формулу дополнительным условием =И(BL4>=1;BL4<=4000;$BL$1<>"";Лист2!B15<$NW$3). Но оказалось, что для проверки данных нельзя использовать другие листы или книги. Возможен ли здесь, какой-то выход? ... |
| 21.06.2010, 11:40 |
segail, Присвойте ячейке имя. ... |
| 21.06.2010, 12:03 |
segailВозможен ли здесь, какой-то выход? Дать ссылку на ячейку текущего листа, которой будет присвоено значение ячейки другого листа этой или иной книги. ... |
| 21.06.2010, 12:04 |
vlth, Понял перенести значение по ссылке на текущий лист. =И(BL4>=1;BL4<=4000;$BL$1<>"";$NX$3 <$NW$3) Но почему то не срабатывает дополнительное условие $NX$3 <$NW$3 где $NX$3 и есть ссылка на ячейку другого листа. ... |
| 21.06.2010, 12:14 |
segail, Что-то я не понял. Изменил условие на $NX$3 >$NW$3 и стало работать. Хотя по условию, если значение ячейка $NX$3 меньше значения ячейки $NW$3 только тогда запрет ввода… ... |
| 21.06.2010, 12:42 |
segail, Еще проблемка, например если в ячейки NX3 значение равно 100 и в ячейки NW3 значение 100 , то есть равны, то условие $NX$3 >$NW$3 не дает произвести вычисление, приходится для вычислений в NX3 вводить значение 99 , то есть условие начинает срабатывать при равных значениях в данных ячейках. ... |
| 21.06.2010, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177971]: |
47ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 363ms |
