Открыть столбцы
Здравствуйте. Подскажите как открыть промежуточные столбцы в скрытой таблицы? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.06.2010, 02:49 |
Открыть столбцы
Range("A:C;AI:AI;BO:BO;CU:CU;...").EntireColumn.Hidden = False ... |
| 22.06.2010, 08:24 |
Открыть столбцы
vikttur, Здравствуйте. vikttur что то не то, также выдается ошибка 1004, строка кода полностью желтая, значит не правильно… ... |
| 22.06.2010, 10:00 |
Открыть столбцы
Троеточие в строке на имена столбцов меняли? Защита листа стоит? Лучше Ваш пример... ... |
| 22.06.2010, 10:05 |
Открыть столбцы
viktturТроеточие в строке на имена столбцов меняли? Защита листа стоит? Лучше Ваш пример... Сделал небольшой пример на 3 столбца размер 30 kb, к сожалению форум не пускает… ... |
| 22.06.2010, 10:28 |
Открыть столбцы
segail, А Вы сами попробуйте на основании ваше строки кода произвести данное действие, вот код Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.06.2010, 10:42 |
Открыть столбцы
segail, Придется на “Планету” ... |
| 22.06.2010, 10:50 |
Открыть столбцы
Вы не указываете лист: Worksheets ("ля-ля-ля") ... |
| 22.06.2010, 10:52 |
Открыть столбцы
vikttur, если код в листе, то можно не указывать: Код: plaintext 1. 2. 3. Всё дело в запятых. ... |
| 22.06.2010, 11:17 |
Открыть столбцы
Уже понял, спасибо. ... |
| 22.06.2010, 11:18 |
Открыть столбцы
vikttur, Я тоже понял через “Планету” Все проблема в разделители точка с запятой, необходимо использовать запятую. В данном случае Worksheets ("ля-ля-ля") можно не использовать, все происходит на активном листе. Спасибо за участие. ... |
| 22.06.2010, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177963]: |
179ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 482ms |
