Как отфильтровать таблику в Excel
День добрый! Есть вот такая таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нужно как-то сделать фильтр, чтобы можно было определить, что 1. Операция "А" используется на "Участок1-2-5-6" 2. Операция "Б" используется на "Участок3-1-4-6" 2. Операция "В" используется на "Участок1-2-3-4-5-6" Вобщем надо фильтровать, какие операции на каких участках используются. Заранее спасибо :) ... |
| 22.06.2010, 10:12 |
Самое главное забыл - это все в Excel :) ... |
| 22.06.2010, 10:12 |
dimbasbear, я бы сделал так создал столбик 4, где объединил все три первых столбика значений Поставил бы автофильтр на 4 столбика Поставил бы фильтр по четвертому столбику на "Содержит..." где указал искомую операцию Например если поставить фильтр на содержит "Б" фильтр показал бы участок 1-3-4-6 пример приложил бы, но форум не дает. (Error uploading file.There is not enough space on the disk.) хотя фал всего 4 кб. Если Вы конечно нормально объяснили, что должно быть в итоге. ... |
| 22.06.2010, 11:19 |
Не получается :( Может я что-то не так понял? Вот создал 4 столбик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А что с фильтрами делать? ... |
| 22.06.2010, 12:03 |
dimbasbear, Выделяете первую строку таблицы и ставите автофильтр если офис 2003 то выбираете Данные-фильтр-Автофильтр если 2007 то Данные-Фильтр потом в четвертом столбце выбираете автофильтр и там ставите условие содержит дадите мыло вышлю пример ... |
| 22.06.2010, 12:37 |
| 22.06.2010, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177962]: |
169ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 429ms |
