Вырос объем файла…
Здравствуйте. Excel 2007 с поддержкой макросов. Файл был объемом около оного мег. Затем я там налепил разных форматов, довел размер до 7 мег. Затем вновь удалил, и оставил первоначальный вариант, но размер почему то стал шесть с лишнем мег. Что делать? ... |
| 22.06.2010, 17:32 |
Вырос объем файла…
segail, файл давайте. Желательно сохраните его в 2003 А там посмотрим, что вы там такого налепили ... |
| 22.06.2010, 17:57 |
Вырос объем файла…
-O_o-, Сохранение в 2003 не получается, зарезается часть столбцов… RAR сжимает до 639 кб, форум не пропускает. Может какой совет? ... |
| 22.06.2010, 18:18 |
Вырос объем файла…
segail, Это что за файл там такой, что столбцов не хватает??? Оставьте тогда только те слобцы которые с форматами... ... |
| 22.06.2010, 18:55 |
Вырос объем файла…
-O_o-, Все равно размер будет велик. Форум не пропустит. ... |
| 22.06.2010, 19:05 |
Вырос объем файла…
segail, А насчет количества 600 столбцов, все нужны. ... |
| 22.06.2010, 19:07 |
Вырос объем файла…
segail, Залейте на файлообменник ... |
| 22.06.2010, 20:02 |
Вырос объем файла…
nilem, http://narod.ru/disk/22141557000/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0.rar.html Яндекс ... |
| 22.06.2010, 20:18 |
Вырос объем файла…
segail, На листе Расход удалил все столбцы справа от таблицы (т.е. выделяем столбец, Shift+Ctrl+стрелка вправо) и все строки снизу от таблицы - получилось 203 КБ. Совет: траспонируйте таблицу, т.е. даты - по строкам, непонятнокакиецифры - по столбцам, тогда можно будет использовать ПромежуточныеИтоги вместо сумм по столбцам. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) на листе Расход пересмотрите. ... |
| 22.06.2010, 21:05 |
Вырос объем файла…
segail-O_o-, Сохранение в 2003 не получается, зарезается часть столбцов… RAR сжимает до 639 кб, форум не пропускает. Может какой совет? Сохранить под другим именем! Уменьшилось? ... |
| 22.06.2010, 21:28 |
Вырос объем файла…
nilem, Спасибо nilem что то я в ступаре, не вижу логики… зачем столько строк в Excel? И какое разумное количество ячеек можно использовать, для форматирования, и вообще максимальный размер файла, какой должен быть? Дело в том, что я рассчитываю еще 19 таких же таблиц впихнуть. ... |
| 22.06.2010, 21:43 |
Вырос объем файла…
nilemPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) на листе Расход пересмотрите Почему необходимо пересмотреть Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Там ошибка или что? Данное действие восстанавливает последовательность удаленных ссылок на основание формата в листе Расход_формулы. ... |
| 22.06.2010, 21:56 |
Вырос объем файла…
segailnilem, http://narod.ru/disk/22141557000/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0.rar.html Яндекс Залей 2003 версию.... не могу глянуть...( ... |
| 22.06.2010, 22:20 |
Вырос объем файла…
О-0, Да уже разобрались… Я говорю я вступвре… О чем сообщалось выше. ... |
| 22.06.2010, 22:30 |
Вырос объем файла…
О-0segailnilem, http://narod.ru/disk/22141557000/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0.rar.html Яндекс Залей 2003 версию.... не могу глянуть...( Дело в том что при сохранении в 2003 идет обрезка форматированных столбцов у меня их около 600 а в ехсел 265,вроде. Объем файла естественно уменьшается в половину, но это не решило бы проблемы, потом сохранять в 2007 безполезно, половина формата не будет. ... |
| 22.06.2010, 22:41 |
Вырос объем файла…
segail, тогда не могу ничем помочь.... ... |
| 22.06.2010, 23:20 |
Вырос объем файла…
segail, Выходите из своего ступора. Удалить строки и столбцы - значит заменить их новыми чистыми строками и столбцами (в старых, видимо, были какие-то формулы, УФ, ссылки или еще что-то). Используйте столько строк, сколько нужно - количество зависит от вашей задачи и возможностей компа. А насчет процедуры - она у вас срабатывает при изменении любой ячейки на листе. Может стоит ограничить проверяемый диапазон? (кстати, я сначала закомментировал эту процу, потом только удалял строки/столбцы) ... |
| 23.06.2010, 10:58 |
Вырос объем файла…
nilem, Здравствуйте. Как объяснить. Короче это температурный режим, на каждую дату, в случае удаление восстанавливается температурный режим предыдущей даты, но если ставится значение, то он последовательно передается на последующее число до той даты, где установлен другой температурный режим. Короче где то так… ... |
| 23.06.2010, 13:47 |
Вырос объем файла…
Не используйте Excel в качестве хранилища данных. И многие проблемы уйдут сами собой. ... |
| 23.06.2010, 14:02 |
Вырос объем файла…
segail, Вообще-то да Вы правы. Истина проверяемый диапазон: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.06.2010, 14:08 |
Вырос объем файла…
F Не используйте Excel в качестве хранилища данных. И многие проблемы уйдут сами собой. Если бы я был профессионалом… Пошел против течения, создаю базу, и учет в Excel… ... |
| 23.06.2010, 14:11 |
Вырос объем файла…
segailF Не используйте Excel в качестве хранилища данных. И многие проблемы уйдут сами собой. Если бы я был профессионалом… Пошел против течения, создаю базу, и учет в Excel… А вы попробуйте АКЦЕСС !!! Много знаний там не надо для того что бы хранить данные... А потом, через КВЕРИ в ЕКЦЕЛ делаете запрос к своим созданным тадлицам... Тем более если работать с этим только Вам нужно. Ну а если есть пользователи, то нужно будет подчитать парочку страниц. А вообще, если есть пользователи, то пускай смотрят только отчеты которые делать будете ВЫ Трудитесь. ... |
| 23.06.2010, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177954]: |
168ms |
53ms |
| others: | 193ms |
| total: | 453ms |
