Шифрование данных в ячейках.
Всем привет :-) возник такой вопрос: как сделать что когда вбиваешь данные в ячейку они автоматически шифровались. например я вбиваю в А1 "1250" а отображается "753" или "000" или "фигу вам" но при этом можно было бы как нибудь потом посмотреть через код пароль. Помогите придумать? ... |
| 26.06.2010, 10:05 |
Можно в этой ячейке использовать какой-нибудь экзотический шрифт вроде Windings. Но конечно продвинутый пользователь без труда разгадает эту загадку. Если требуется действительно серьезное шифрование, лучше отказаться от Excel. ... |
| 26.06.2010, 10:23 |
PlomBir1Всем привет :-) возник такой вопрос: как сделать что когда вбиваешь данные в ячейку они автоматически шифровались. например я вбиваю в А1 "1250" а отображается "753" или "000" или "фигу вам" но при этом можно было бы как нибудь потом посмотреть через код пароль.Никак. Даже если поставить пользовательский формат "фигу Вам" или использовать шрифт типа Windings, то значения будут отображаться в строке формул. И потом, нельзя запаролить конкретную ячейку, можно только лист или книгу. Даже если сделать это через ВБА, то достаточно отключить макросы и юзер сможет посмотреть всё что угодно... ... |
| 26.06.2010, 10:40 |
Если конечно продвинутый юзер не станет ломать пароль... ... |
| 26.06.2010, 10:42 |
данные буду вбивать только цифры, может как нибудь их автоматически умножать допустим на 0,2738, а для просмотра реальных значений, допустим вбить в ячейке под названием "ключ" число 0,2738??? ... |
| 26.06.2010, 10:45 |
kimtanЕсли конечно продвинутый юзер не станет ломать пароль... интересный файл только я не понял ( что там и как ... |
| 26.06.2010, 10:49 |
В желтом диапазоне можно вводить что угодно, а в первой строке нечитабельные числовые данные. Чего ж там непонятно? Можно еще белый шрифт или формат ";;;" - без кавычек. ... |
| 26.06.2010, 10:58 |
ну и как это сделано и как мне потом посмотреть те данные которые нечитабельны ... |
| 26.06.2010, 11:01 |
PlomBir1, А нужно снять защиту с листа с помощью пароля 147258 выделить ячейку и посмотреть в строку формул. ... |
| 26.06.2010, 11:06 |
отлично то что нужно))) спасибо! ... |
| 26.06.2010, 11:15 |
PlomBir1отлично то что нужно))) спасибо! А ведь спрашивали-то Вы совсем другое :( ... |
| 26.06.2010, 14:03 |
согласен) но мне это тоже подходит это попроще ... |
| 26.06.2010, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177941]: |
48ms |
38ms |
| others: | 249ms |
| total: | 380ms |
