определить интервал
Есть таблица: до 80% СТ_ 1 664 000 СТАНДАРТ_ 2 080 000 ВИП_______ 3 000 000 СУПЕР ВИП 3 600 000 Какой функцией можно узнать в какой диапазон попадает значение ячейки=2 500 000 ? Спасибо ... |
| 29.06.2010, 11:51 |
определить интервал
20 лет, функция Код: plaintext ... |
| 29.06.2010, 12:00 |
определить интервал
-O_o-, Если использовать "=ЕСЛИ(...." или другую логику, то получится слишком длинная строка условий. В приведенном мною примере только часть интервалов. Спасибо ... |
| 29.06.2010, 12:06 |
определить интервал
20 лет, файл в студию ... |
| 29.06.2010, 12:12 |
определить интервал
20 лет, если правильно понял, то так =ВПР(A1;{0;"до 80% СТ":1664000;"СТАНДАРТ":2080000;"ВИП":3000000;"СУПЕР ВИП"};2;1) ... |
| 29.06.2010, 12:14 |
определить интервал
-O_o-, Боюсь, что даже сжатый файл НЕ загрузиться, да и зачем? Я привел пример в надежде получить подсказку как можно ссылаясь на ячейку с данными (2500000) найти из нужного столбца ближайшее меньшее. Чтобы из данного примера находило значение 2080000 или вернее адрес ячейки, содержащей это значение. Спасибо ... |
| 29.06.2010, 12:18 |
определить интервал
nilem20 лет, если правильно понял, то так =ВПР(A1;{0;"до 80% СТ":1664000;"СТАНДАРТ":2080000;"ВИП":3000000;"СУПЕР ВИП"};2;1) У вас 2007 ЕКСЕЛЬ ??? И файл киньте... И ВПР Вашу я чего-то не совсем понял... Но моя идея была друга, возможно это я не так понял... ... |
| 29.06.2010, 12:19 |
определить интервал
=ИНДЕКС($A$1:$A$5;ПОИСКПОЗ(D1;$B$1:$B$5)) ... |
| 29.06.2010, 12:24 |
определить интервал
-O_o-, 2003. с ВПР(), как рекомендует "nilem", я пробывал, но у меня дает ВИП даже если "контрольное" значение =2080000, хотя должно давать СТАНДАРТ... ... |
| 29.06.2010, 12:27 |
определить интервал
DV68, Спасибо, именно то, что доктор прописал!!! ... |
| 29.06.2010, 12:30 |
определить интервал
20 лет-O_o-, 2003. с ВПР(), как рекомендует "nilem", я пробывал, но у меня дает ВИП даже если "контрольное" значение =2080000, хотя должно давать СТАНДАРТ... Сорри не понял задания :) Вот еще возможный вариант Код: plaintext ... |
| 29.06.2010, 12:38 |
определить интервал
-O_o-, Да, кстати, а как с этим бороться (если <1664000) ??? ... |
| 29.06.2010, 12:46 |
определить интервал
20 лет-O_o-, Да, кстати, а как с этим бороться (если <1664000) ??? Как вариант Код: plaintext ... |
| 29.06.2010, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177934]: |
232ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 581ms |
