Проверить, что формула массива работает
В строке ячейки расположены числа. Формула с функцией РАНГ должна вернуть массив порядковых номеров этих чисел, а возвращается только номер самого первого числа. Как "всех посмотреть" или типа на слово надо верить? ... |
| 30.06.2010, 16:25 |
Почему так?, формулу вы видели ??? У вас вот так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 30.06.2010, 16:41 |
Что мешает протянуть для проверки формулу: =РАНГ(A2;$A$2:$D$2) ? ... |
| 30.06.2010, 16:43 |
-O_o-Ваша ошибка в том, что вместо числа из массива вы задали массив и, что в итоге хотитет получить??? Вы не правы. У автора формула массива. Проверьте (тоже формулой массива): =СУММ(РАНГ($A$2:$D$2;$A$2:$D$2)) ... |
| 30.06.2010, 16:46 |
Да, кстати, последней формулой можно проверить, но не числа, а их количество, подставив вместо СУММ - СЧЕТ ... |
| 30.06.2010, 16:50 |
vikttur-O_o-Ваша ошибка в том, что вместо числа из массива вы задали массив и, что в итоге хотитет получить??? Вы не правы. У автора формула массива. Проверьте (тоже формулой массива): =СУММ(РАНГ($A$2:$D$2;$A$2:$D$2)) Ну я чего-то не понял. Автор хотел узнать рейтинг чисел из массива то есть: 10 - 18 - 27 - 33 - 4 Я так это понял... А формула Код: plaintext ... |
| 30.06.2010, 16:58 |
Так всё работает, но дело в том, что у меня есть пример с РАНГ(см.приложение) и там РАНГ используется именно так, как я сначала указал, т.е. у РАНГ параметр "число" задается и абсолютной ссылкой, и диапазоном(30-я строка, я там выделил красным). И тоже работает, правда только в составе итоговой формулы, а саму по себе заставить ее вернуть массив у меня не получилось. Автор, конечно, гигант мысли, но ведь как-то и он отлаживал. ... |
| 30.06.2010, 17:06 |
Почему так?, Что-то я не пойму как это работает и для чего... Задавать массив как число и искать его в том же массиве... бред... ... |
| 30.06.2010, 17:16 |
viktturЧто мешает протянуть для проверки формулу: =РАНГ(A2;$A$2:$D$2) ?Я написал: так работает, но хотелось бы проверить работу первоначальной формулы. vikttur-O_o-Ваша ошибка в том, что вместо числа из массива вы задали массив и, что в итоге хотитет получить??? Вы не правы. У автора формула массива. Проверьте (тоже формулой массива): =СУММ(РАНГ($A$2:$D$2;$A$2:$D$2)) Я проверил... А что проверять то надо было? Ничего не поменялось - не возвращает массив, и протяжка не помогает-O_o-Почему так?, Что-то я не пойму как это работает и для чего... Задавать массив как число и искать его в том же массиве... бред...Не могу ни спорить, ни соглашаться. В предыдущем моем посте - файл, там, так сказать, - исходник кода. И там массив задан как число и все работает. ... |
| 30.06.2010, 17:23 |
Почему так?, Код: plaintext Вот тут то и можно проверить этой формулой : Код: plaintext Но Код: plaintext ... |
| 30.06.2010, 17:38 |
Одно и тоже выражение, но: -O_o-Эта формула показывает порядковый номер числа в массиве которое самое большое из массива Авторское примечание к выражениюформируем массив рейтингов компанийКто поможет, кто прольет свет истины? ... |
| 30.06.2010, 17:53 |
Почему так?, В своем первом файле выделите формулу и нажмите F9. ... |
| 30.06.2010, 18:18 |
Бли-иин!!!! Спасибо!!!!! DV68, где же Вы раньше были?!!! Это можно все формулы массива так отлаживать, через F9? ... |
| 30.06.2010, 19:36 |
Почему так?Это можно все формулы массива так отлаживать, через F9? F9 преобразует диапазон в массив. Т.е. любую ссылку на диапазон в формуле можно преобразовать в массив значений. Или "отсоединить" таким образом ряды диаграммы от исходных данных. ... |
| 30.06.2010, 19:45 |
viktturУ автора формула массива Почему так?Автор, конечно, гигант мысли... Я говорил об авторе темы :) Автор примера в файле - Raptor, действительно "гигант формульной мысли" :) Жаль, что на форуме Планеты больше не показывается, всегда предлагал интересные решения. viktturПроверьте: =СУММ(РАНГ($A$2:$D$2;$A$2:$D$2)) Это обращение к -O_o- на замечание Ваша ошибка в том, что вместо числа из массива вы задали массив Предложение проверить, что формула рабочая и выдает не одно число, а массив чисел (сумма всех рангов всегда больше одного ранга), но это никак не -O_o-самое большое число из массива и не -O_o-...порядковый номер числа в массиве которое самое большое из массива И называть бредом что-либо, если -O_o-Что-то я не пойму как это работает и для чего... ?... DV68, спасибо, такого "финта" я не знал. И недавнюю похожую подсказку на Планете вспомнил, только увидев здесь Ваш пост (Сказанное дважды лучше запоминается? :)) ... |
| 01.07.2010, 09:13 |
DV68Почему так?, В своем первом файле выделите формулу и нажмите F9.DV68, а где Ваш первый (или вообще какой нибудь) файл ? ... |
| 01.07.2010, 11:35 |
Serge 007DV68Почему так?, В своем первом файле выделите формулу и нажмите F9.DV68, а где Ваш первый (или вообще какой нибудь) файл ?Ступил, не Ваш. Про F9 есть в справке 2010... ... |
| 01.07.2010, 11:38 |
viktturDV68, спасибо, такого "финта" я не знал. И недавнюю похожую подсказку на Планете вспомнил, только увидев здесь Ваш пост (Сказанное дважды лучше запоминается? :)) Честно говоря я в небольшом шоке. Хоть как-то понимать формулы массива я начал только узнав про F9. Как Вы делаете отличные формулы, на которых я учился многому, не зная этого? ... |
| 01.07.2010, 12:20 |
DV68 Хоть как-то понимать формулы массива я начал только узнав про F9. Как Вы делаете отличные формулы, на которых я учился многому, не зная этого?Видимо как и я, просто представляя массивы в голове... Но ответ тоже интересен. ... |
| 01.07.2010, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177927]: |
173ms |
64ms |
| others: | 215ms |
| total: | 495ms |
