Pivot
Привет! подскажите пожалуйста где можно посмотреть источник данных для Pivot table в екселе 2003? спасибо ... |
| 06.07.2010, 09:40 |
Pivot
Здравствуйте. Посмотрите здесь: Мастер сводных таблиц - Назад. ... |
| 06.07.2010, 09:53 |
Pivot
спасибо. данные на сервере находятся,а вот на каком посмотреть таким образом не получится.. ... |
| 06.07.2010, 09:57 |
Pivot
SNikolaiспасибо. данные на сервере находятся,а вот на каком посмотреть таким образом не получится.. Что значит SNikolai...а вот на каком посмотреть таким образом не получится...??? ... |
| 06.07.2010, 10:06 |
Pivot
SNikolaiспасибо. данные на сервере находятся,а вот на каком посмотреть таким образом не получится.. Еще раз Назад - Из внешнего источника данных - Открыть - Нет - И жмём кнопочку с текстом SQL :-) Это всё что можно увидеть. ... |
| 06.07.2010, 10:09 |
Pivot
в мастере нет кнопки назад(точнее она Enabled false)..есть ещё какие-нибудь варианты ? ... |
| 06.07.2010, 12:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177911]: |
182ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 450ms |
