Проблема с графиками за один период разных лет.
Столкнулся с такими проблемами: 1. При выборе в первом диапазоне конкретного месяца, а во втором - "все месяцы", шкала категорий(там просто число дней, а не даты) коверкается, такое впечатление, что первый график почему-то доминирует в формировании шкалы. (Этот вариант показан в приложении) 2. При выборе в первом диапазоне "все месяцы", а во втором - конкретного месяца, шкала категорий не искажается, но график конкретного месяца начинается всегда с первого дня, хотя, например, февраль, по идее, должен был начинаться с 32 дня (если он выводится в паре с графиком за целый год). 3. Можно что-то изменить в шкале категорий, чтобы она имела вид более читаемый? А то "286-ой день" на графике за год выглядит как-то ....непривычно. ... |
| 05.07.2010, 17:33 |
вложение потерялось ... |
| 05.07.2010, 17:41 |
Пришёл к выводу, что по первым двум пунктам единственным выходом будет если при выборе "Все месяцы" в любом из графиков, второй тоже должен выводить "Все". А как это сделать? Шкалу же категорий никак не изменить, увы. ... |
| 06.07.2010, 18:19 |
Нужно ходить по именам, чтобы разобраться в формулах именованных диапазонов, поэтому в анализ не углублялся. Проверьте правильность формул определения имен График1 и График2, неправильно написаны функции ИНДЕКС. Например, ИНДЕКС(table1!$A:$A;DataMin1;ПОИСКПОЗ(Value1;Заголовки;0)) - строка определяется DataMin1 , столбец - ПОИСКПОЗ(Value1;Заголовки;0) . Но зачем находить столбец, если он в диапазоне один (table1!$A:$A) ? ... |
| 07.07.2010, 00:56 |
Согласен, некоторые непонятки есть...когда пример - часть большого кода. На самом деле там массив гораздо шире: ...table1!$A$1:$M$5000... и тогда уже аргумент "столбец" как раз к месту. ... |
| 07.07.2010, 12:15 |
Не может же быть, что это только моему боссу пришло в голову попросить подобные диаграммы? А если по частям попробуем разобраться, а то я сам не могу, и книги Уохенбаха не помогли, ну не описаны у него такие случаи, когда ось категорий ведёт себя странно. Формула оси: =СМЕЩ(table1!$E$3;0;0;МАКС(1;СЧЁТ(График1);СЧЁТ(График2));1), где столбец Е содержит просто числа. аргумент <число строк>: МАКС(1;СЧЁТ(График1);СЧЁТ(График2)) возвращает большее из числа точек двух графиков. Всё, вроде, прозрачно. Формат подписей оси категорий - число без десятичных знаков. Когда ось дурит и выводит ряд подписей типа ..."76, 91, 10, 12"..., достаточно указать в формате подписи хотя-бы один десятичный знак, как подписи изменятся на ..."76,0, 91,0, 106, , 121, , причем два последних значения именно так и выводятся - с запятой, но без нуля после неё. viktturНужно ходить по именам, чтобы разобраться в формулах именованных диапазоновПонятно, что мало радости, но может вообще с начала, типа, - я вообще пришёл с вопросом: как построить графики? ... |
| 07.07.2010, 13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177907]: |
62ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 390ms |
