как суммировать отдельные файлы ексель
В папке находится множество идентичных по структуре файлов. В каждом из файлов есть стандартный лист со стандартным названием. Например, лист Х. На листе в заданном диапазоне находятся данные. Необходимо, в отдельном файле, в аналогичной таблице, посчитать сумму аналогичных ячейек с листа Х из каждого файла. Т.е., в ячейке Н7 итоговой таблицы необходимо посчитать сумму всех ячеек H7 с листа Х каждого файла находящегося в определенном каталоге. Может у кого-нить есть готовый макрос? ... |
| 09.07.2010, 07:36 |
lenash, макроса у меня нет, можно попробовать поискать по форуму, такой вопрос недавно был, или попробовать через Данные — Консолидация. ... |
| 09.07.2010, 09:14 |
lenashВ папке находится множество идентичных по структуре файлов. В каждом из файлов есть стандартный лист со стандартным названием. Например, лист Х. На листе в заданном диапазоне находятся данные. Необходимо, в отдельном файле, в аналогичной таблице, посчитать сумму аналогичных ячейек с листа Х из каждого файла. Т.е., в ячейке Н7 итоговой таблицы необходимо посчитать сумму всех ячеек H7 с листа Х каждого файла находящегося в определенном каталоге. Может у кого-нить есть готовый макрос?открыть все файлы и через =ДВССЫЛ чё сложного-то? ... |
| 09.07.2010, 10:50 |
PlanBlenashВ папке находится множество идентичных по структуре файлов. В каждом из файлов есть стандартный лист со стандартным названием. Например, лист Х. На листе в заданном диапазоне находятся данные. Необходимо, в отдельном файле, в аналогичной таблице, посчитать сумму аналогичных ячейек с листа Х из каждого файла. Т.е., в ячейке Н7 итоговой таблицы необходимо посчитать сумму всех ячеек H7 с листа Х каждого файла находящегося в определенном каталоге. Может у кого-нить есть готовый макрос?открыть все файлы и через =ДВССЫЛ чё сложного-то?если работа одноразовая, конечно. хотя, и если нет тоже. проход по файлам - вешь не легкая, нафиг надо.. ... |
| 09.07.2010, 10:51 |
Подскажите как тогда программно последовательно открывать файлы xls, лежащие в одном каталоге? ... |
| 09.07.2010, 13:19 |
lenash, вам уже посоветовали поискать по форуму. ... |
| 09.07.2010, 15:50 |
lenash Необходимо, в отдельном файле, в аналогичной таблице, посчитать сумму аналогичных ячейек с листа Х из каждого файла. Т.е., в ячейке Н7 итоговой таблицы необходимо посчитать сумму всех ячеек H7 с листа Х каждого файла находящегося в определенном каталоге.? А такое решение Вас устроит ? =Лист1!H7+Лист2!H7+Лист3!H7 ... |
| 09.07.2010, 17:48 |
lenashПодскажите как тогда программно последовательно открывать файлы xls, лежащие в одном каталоге? Объединение Excel-файлов ... |
| 09.07.2010, 18:59 |
lenash, посмотри на это. Отбрось все лишнее. С уважением zchemb. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 09.07.2010, 20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177899]: |
182ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 480ms |
