Диаграмма для нескольких листов.
Добрый вечер, господа. Подскажите, есть ли возможность отображения информации с разных листов в одной диаграмме? Пример, допустим, такой: вы имеете 12 листов (1лист = 1месяц), каждый из которых содержит несколько таблиц. Смысл таблиц и их расположение для всех листов одинаковы. Мне нужно в одной таблице проследить изменение данных за год. При выборе в источнике данных чего-то подобного: Jan9:Dec9!B40, где Jan9-первый лист, Dec9- последний, а B40 - ячейка с нужной мне цифрой, я получаю ошибку неверного использования формулы. И как отобразить изменение значения B40 12 раз на графике - не знаю. Буду благодарен вашей помощи. ... |
| 11.07.2010, 18:11 |
Папуша Дмитрий, Быстрый ответ. Сводная таблица. А вообще давайте пример. Так будет легче ... |
| 11.07.2010, 18:29 |
Ох, думаю, что в общем виде приложенный пример сможет объяснить мою нужду. ... |
| 12.07.2010, 01:32 |
Ну что же, господа. Будут идеи? ... |
| 12.07.2010, 12:49 |
Папуша ДмитрийНу что же, господа. Будут идеи? Надеюсь понял правильно ... ... |
| 12.07.2010, 13:27 |
Благодарю за ответ! Изначально хотел немного другого, но думаю, что в экселе это сделать невозможно. А именно, не создавать сводную таблицу: Код: plaintext 1. 2. Для вашего примера получилось бы что-то типа ='1:6'!C1 - для списка месяцев и ='1:6'!C3 - для набора количеств за первое число каждого месяца. Для функции СУММ - с числами это работает. Для графика - нет. Но в принципе, если потрудиться, то и через сводную таблицу все можно сделать. Так что благодарю за идею :) ... |
| 12.07.2010, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177892]: |
182ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 527ms |
