Расчеты Excel
И так господа... Доброго всем времени суток. Есть у меня проблема с расчетами... Не знаю как сделать правильно... Вообщем все данные тянутся из сводной. Когда ввожу много артикулов в таблицу и размер полки, то получаю очень большую ошибку в поле (ФЕЙСЫ) - это рекомендованое кол-во фейсов определенного товара на этой полке. Как избежать этого??? может быть саму формулу изменить или какой-то стандартный К-т добавить... ??? Подскажите кто может :) Ждешь то, о чем мечтаешь, а получишь - что заслужил!!! ... |
| 14.07.2010, 13:46 |
Расчеты Excel
-O_o-, а можно пример с рабочими формулами и той самой ошибкой? ... |
| 14.07.2010, 13:51 |
Расчеты Excel
А ошибка-то где? У меня в вашем файле всё работает... ... |
| 14.07.2010, 14:20 |
Расчеты Excel
Serge 007А ошибка-то где? У меня в вашем файле всё работает... Ошибка в расчетах... Там где написано размер полки Крысным шрифтом я задаю ширину (80), а черным считает сумма (148,5). А мен нужно что бы он учитывал все и хотябы приблеженно ставил (85) или (75) ... ... |
| 14.07.2010, 14:26 |
Расчеты Excel
-O_o- Там где написано размер полки Крысным шрифтом я задаю ширину (80), а черным считает сумма (148,5). А мен нужно что бы он учитывал все и хотябы приблеженно ставил (85) или (75) ...Извините -O_o-, но я Вас не понимаю... в Н1 у Вас формула Код: plaintext ... |
| 14.07.2010, 14:51 |
Расчеты Excel
Serge 007-O_o- Там где написано размер полки Крысным шрифтом я задаю ширину (80), а черным считает сумма (148,5). А мен нужно что бы он учитывал все и хотябы приблеженно ставил (85) или (75) ...Извините -O_o-, но я Вас не понимаю... в Н1 у Вас формула Код: plaintext Да там просто сумма, а вот в (К7) другая формула которая учитывает значение в (G1). ... |
| 14.07.2010, 15:37 |
Расчеты Excel
-O_o-Да там просто сумма, а вот в (К7) другая формула которая учитывает значение в (G1).Да формула там емть и тоже работает правильно. -O_o-, Вы можете нормально объяснить - что и где неправильно? В чём проблема? ... |
| 14.07.2010, 16:08 |
Расчеты Excel
Serge 007, Проблема в том, что сумма ширин ффейсов должена соответсвовать размеру в ячейке G1 ... |
| 14.07.2010, 16:30 |
Расчеты Excel
Чего-то и я в растерянности :) Вам нужна сумма значений столбца L, но не всех, а чтобы результат приблизительно был равен числу в G1? ... |
| 14.07.2010, 17:09 |
Расчеты Excel
viktturЧего-то и я в растерянности :) Вам нужна сумма значений столбца L, но не всех, а чтобы результат приблизительно был равен числу в G1? Меня интересуют значения в столбце этом столбце. Посмотрите внимательно на формулу. Она рассчитывается в зависимости от значения в G1, ширины и доли продаж в массиве. И если доля продаж сильно маленькая то формула не считает нужным ставить даже один фейс, но я поставил условие что бы ставило минимум 1, но оно не учитывает в сумме…. По этому идет не соответствие значений G1 и H1. А должно быть так что бы значение H1 было не больше G1. Но при этом и рассчитывались фейсы. Столбец К:К. ... |
| 14.07.2010, 17:29 |
Расчеты Excel
Ясность не наступила :) Можно ли формулу в К7 заменить? =ЕСЛИ(I7="";"";МАКС(ОКРУГЛ(I7*$G$1/G7;0);1)) ... |
| 15.07.2010, 08:55 |
Расчеты Excel
viktturЯсность не наступила :) Можно ли формулу в К7 заменить? =ЕСЛИ(I7="";"";МАКС(ОКРУГЛ(I7*$G$1/G7;0);1)) Да формулу вы сократили, но ошибку в кол-ве фейсов она дает еще большую чем моя. Суть в том, что бы расчитать кол-во фейсов таким образом, что бы кол-во фейсов * на ширину одного феса не привышало значение в G1. ... |
| 15.07.2010, 10:21 |
Расчеты Excel
Ку-ку ну что есть идеи??? Или не очень понятна задача??? ... |
| 15.07.2010, 14:18 |
Расчеты Excel
-O_o-Ку-ку ну что есть идеи??? Или не очень понятна задача???Да вообще не понятно... ... |
| 15.07.2010, 14:56 |
Расчеты Excel
Serge 007-O_o-Ку-ку ну что есть идеи??? Или не очень понятна задача???Да вообще не понятно... Что именно не понятно? ... |
| 15.07.2010, 14:59 |
Расчеты Excel
-O_o-Serge 007-O_o-Ку-ку ну что есть идеи??? Или не очень понятна задача???Да вообще не понятно... Что именно не понятно? Да ничего. Началось с того что авторполучаю очень большую ошибку в поле (ФЕЙСЫ), потом авторсумма ширин ффейсов должена соответсвовать размеру в ячейке G1 и авторзначение H1 было не больше G1. Но при этом и рассчитывались фейсы, а теперь авторрасчитать кол-во фейсов таким образом, что бы кол-во фейсов * на ширину одного феса не привышало значение в G1... Можно просто вручную нарисовать что должно получится и объяснить почему? ... |
| 15.07.2010, 16:02 |
Расчеты Excel
Serge 007, Вообщем. Мы расчитываем кол-во фейсов каждого артикула на полке. У нас есть данные: Штрина, Кол-во проданого за период и доля этого артикула в сумме продаж. Мы устанавливает длинну полки к примеру 100 см. у нас есть 6-ть артикулов смотреть файл... Вопрос как снизить ошибку ??????? ... |
| 15.07.2010, 16:41 |
Расчеты Excel
"получаем рекомендуемое кол-во фейсов этого артикула на полке с размером указанным в ячейке F15" - Вы уверены по поводу F15 ? ... |
| 15.07.2010, 16:47 |
Расчеты Excel
И где в новом файле нужно снизить ошибку? ... |
| 15.07.2010, 16:55 |
Расчеты Excel
Ваша формула без доп.расчетов: =МАКС(1;ОКРУГЛ(E14*$C$8/D14;0))*D14 Может быть, это? =ОКРУГЛ(МАКС(1;E14*$C$8);0) ... |
| 15.07.2010, 17:19 |
Расчеты Excel
vikttur"получаем рекомендуемое кол-во фейсов этого артикула на полке с размером указанным в ячейке F15" - Вы уверены по поводу F15 ? Сорри "С8" ... |
| 15.07.2010, 17:28 |
Расчеты Excel
viktturИ где в новом файле нужно снизить ошибку? Ошибку снизить в сумме ширин. А та в свою очередь зависит от кол-ва феййсов. столбец J При формуле Код: plaintext а при формуле Код: plaintext ... |
| 15.07.2010, 17:43 |
Расчеты Excel
-O_o-, кажется, Вы пытаетесь объять необъятное". У Вас есть ширина товара и его процентное соотношение с другими товарами. Меньше ставить не хотите, больше втиснуть не получится, ломать-резать товар не будете. Нужно менять какие-то параметры или довольствоваться пустым местом на полках. Или (последний вариант) объяснить нам, бестолковым, задачу более толково. ... |
| 15.07.2010, 20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177871]: |
52ms |
72ms |
| others: | 250ms |
| total: | 423ms |
