Сравнение 2= таблиц и вывод на другой лист
Здравствуйте!Выручите плизз.НУжен макрос,чтобы пользователь при нажатии на кнопку мортировал по 2м книгам одну с данными..Файлик прилагаю.Буду оч благодарна.Искала искала в форуме,но ничего не нашла((( Можно делать сортировкой,но это пользователю оч не удобно,уходит куча времени.....Тк не все счета нужны .... ... |
| 14.07.2010, 14:27 |
Аленка72, Не проффесионально, но пока что поможет... Второй лист рабочий. А 3-й нет смысла создавать.... ... |
| 14.07.2010, 17:04 |
Спасибочки огромное вам!!!Ну вот так пользователь захотел,огромное спасибо!!)))) ... |
| 15.07.2010, 06:28 |
Аленка72Спасибочки огромное вам!!!Ну вот так пользователь захотел,огромное спасибо!!)))) Чтото пробую на рабочем файле все применить,не получается((((( ДУмала вас попросить помочь,но у него размер большой(((( ... |
| 15.07.2010, 06:46 |
Аленка72Аленка72Спасибочки огромное вам!!!Ну вот так пользователь захотел,огромное спасибо!!)))) Чтото пробую на рабочем файле все применить,не получается((((( ДУмала вас попросить помочь,но у него размер большой(((( скиньте оригинал файла. что бы там были просто пару значений как примеры. Но структура таблиц была оригинальная. ... |
| 15.07.2010, 10:22 |
-O_o-, А можно вам на почтовый ящик скинуть???А то объем файла превышает ... |
| 15.07.2010, 11:29 |
| 15.07.2010, 11:39 |
-O_o-Аленка72-O_o-, А можно вам на почтовый ящик скинуть???А то объем файла превышает asergeey@ukr.net желательно в 2003.xls сохраните ... |
| 15.07.2010, 11:40 |
-O_o-, Усе отправила,Спасибочки.. ... |
| 15.07.2010, 12:17 |
Аленка72-O_o-, Усе отправила,Спасибочки.. Совет : - во первых форма "отчета" сотавлена ужасно... Во вторых давайте разбересмя что ит кодова у вас береться??? Я так понял лист Юр.лица пользователь вытягивает из какого-то другого ПО?? А потом ему нужно сопоставить ЧТО??? Раскажите на пальцах... И что нужно найти или вывести??? ... |
| 15.07.2010, 14:56 |
-O_o-, Здравствуйте!Оба листика вытягиваются с основной базы.Нужно сопоставить клиента и его счета(суммы,соответственно прописываются тоже),чтобы пользователь не пользовался фильтром и глазами не искал данные....Нужно сделать тоже,что и в примере. ... |
| 16.07.2010, 06:11 |
Аленка72-O_o-, Здравствуйте!Оба листика вытягиваются с основной базы.Нужно сопоставить клиента и его счета(суммы,соответственно прописываются тоже),чтобы пользователь не пользовался фильтром и глазами не искал данные....Нужно сделать тоже,что и в примере. Тоесть на двух листах общей колонкой будет колонка (НОМЕР СЧЕТА) ??? И получится, что нужно будет вот так сделать? смотреть пример. ... |
| 16.07.2010, 11:20 |
Здравствуйте! Все должно приравниваться к номеру счета. ... |
| 20.07.2010, 08:35 |
да именно так должно быть,просто сотруднику тяжко самой делать выборку...вот и приходится((( ... |
| 20.07.2010, 08:37 |
Аленка72да именно так должно быть,просто сотруднику тяжко самой делать выборку...вот и приходится((( Тогда просто есть формула Код: plaintext ... |
| 20.07.2010, 10:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=mi8882255&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
213ms |
46ms |
| others: | 486ms |
| total: | 822ms |
