формула Excel (отрицательное значение времени)
добрый день, подскажите с формулой. в ячейке есть значение 5:00 (5-ть часов), в другой, формулой я периодически вычитаю из 5-ти часов по часу-полтора, в третьей хочу видеть 0:00, пока остаток положительный или результат перебора по времени, если он наступил например (-01:00) ... |
| 16.07.2010, 16:09 |
используйте поиск решений ... |
| 16.07.2010, 16:14 |
что вы имеете ввиду? по поиску на сайте я не нашел. в данной ситуации считаю эффективным поиск советов. ... |
| 16.07.2010, 19:04 |
Remy, Для 2007: вкладка Данные, в группе Работа с данными выбираем команду Анализ "что-если", а затем в списке - пункт Подбор параметра. Далее в справке. ... |
| 16.07.2010, 20:43 |
to Remy =ЕСЛИ(5час-1,5час<0;0;5час-1,5час) ЗЫ Естственно, 5 час и 1 ,5 час заменить соответствующими ячейками ... |
| 17.07.2010, 22:58 |
ua3, спасибо большое, все так просто. Только вот одна беда осталась, когда 5:00 - 3:00 результат = 0:00 - все хорошо, а если наоборот 3:00 - 5:00 = ########## Что делать? :-( ... |
| 19.07.2010, 07:39 |
Remy, можно так: =ЦЕЛОЕ((A1-B1)*24)&":"&ТЕКСТ(ОСТАТ((A1-B1)*24;1)*60;"00") ... |
| 19.07.2010, 13:59 |
Скорее даже вот так: =ЕСЛИ(A1>=B1;0;"'-"&ТЕКСТ(B1-A1;"ч:мм")) ... |
| 19.07.2010, 14:08 |
to Remy Remyua3, ...одна беда осталась, когда 5:00 - 3:00 результат = 0:00 - все хорошо, а если наоборот 3:00 - 5:00 = ########## Что делать? :-( Приношу свои извинения. первоначально я невнимательно прочитал условие задачи Поэтому ответ написал с точностью до "наоборот" Что касается "= ##########" - это признак того что все цифры не помещаются в ячейке Растяните ячейку вправо и там увидите результат Eсли в третьей ячейке Вам надо иметь только результат "перебора" ( с положительным числом), тогда воспользуйтесь этой формулой =ЕСЛИ(A1>B1;0;ABS(A1-B1)) формула , предложенная ниже даст результат со знаком " - " (-01:00) =ЕСЛИ(A1>B1;0;A1-B1) ... |
| 19.07.2010, 18:38 |
ua3Что касается "= ##########" - это признак того что все цифры не помещаются в ячейке Растяните ячейку вправо и там увидите результат В данном случае это признак того, что в ячейке отрицательное значение даты и времени, и сколько ячейку не растягивай, конца не будет. Кстати, отрицательные даты и время прекрасно считаются и хранятся в ячейках, только визуально не воспроизводятся. Т.е. для дальнейших расчетов нет необходимости в каких-либо дополнительных формулах. ... |
| 21.07.2010, 02:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177865]: |
198ms |
| others: | 197ms |
| total: | 445ms |
