помомгите
добры день, помогите люди добры) есть таблица из 2 столбцов 123 14.02 123 16.02 456 14.02 456 17.02 456 18.02 567 17.02 567 19.02 789 19.02 и т.д. бооольших размеров надо найти значение первого столбца который используется чаще всего. и вывести отбельной таблицей сколько раз встречается 123,456,687,789 (т.е каждая повтоояющаяся стока) можно бы было использовать СЧЕТЕСЛИ и выводить отдельно каждое значение, но таблица оооочень большая и значений куча. помогите плиз ... |
| 23.07.2010, 23:07 |
помомгите
liyaya, Есть такая штука как консолидация данных. Данные- консолидация. После второго столбца ставите цифру 1. А В С 123 1 14.02 123 1 16.02 456 1 14.02 456 1 17.02 456 1 18.02 567 1 17.02 567 1 19.02 789 1 19.02 ... |
| 24.07.2010, 00:01 |
помомгите
Под это хорошо заточен функционал "Сводная таблица"..В параметрах "значение" необходимо взять операцию "Количество" ... |
| 24.07.2010, 18:46 |
помомгите
-O_o-,и что потом делать? ... |
| 25.07.2010, 13:36 |
помомгите
vad-anatolij, а по конкретнее??? ... |
| 25.07.2010, 13:37 |
помомгите
чего то вообще не понимаю... вот кусочек таблицы. помогите ... |
| 25.07.2010, 13:41 |
помомгите
Сергей06, Если таблица большая, то формула массива повесит Excel. Лучше всего использовать, как уже и говорили сводную таблицу, на крайний случай, если формулами, то я бы в F9 поставил бы =B9, а ниже в F10: =ИНДЕКС(B$9:B$32000;1+ПОИСКПОЗ(F9;B$9:B$32000)) Это если как в примере данные упорядочены по возрастанию. ... |
| 25.07.2010, 15:46 |
помомгите
Если нужно только посчитать количество повторов по первому столбцу ... |
| 25.07.2010, 18:13 |
помомгите
vad-anatolij, оооо...класс...как первый столбец с картами появился я поняла, а как Вы получили второй столбик с количеством я не понимаю..расскажите плиз. (т.к. таблица большая я хотела бы доделать, но как получили не понимаю) ... |
| 26.07.2010, 00:04 |
помомгите
vad-anatolijПод это хорошо заточен функционал "Сводная таблица"..В параметрах "значение" необходимо взять операцию "Количество" где найти этот параметр значение??? ... |
| 26.07.2010, 00:06 |
помомгите
-O_o-, ооооо....спасибо огроменное))))))) все получилось!!! спасибо) ... |
| 26.07.2010, 00:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177850]: |
178ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 477ms |
