Excel - Имя Query
Поискала на форуме, пока не нашла. Не могу понять, где же хранится этот "счетчик"... Когда создается Query на новом листе, ей дается автоматически имя, например, Код: plaintext Когда же пытаешься ее удалить (даже кодом на VBA), то следующей Query на этом же листе автоматически присваивается имя (если все параметры те же): Код: plaintext Причем, когда в командной строке смотришь сколько на листе таблиц, то можно увидеть, что только одна (меняя индекс в QueryTables(Индекс): Код: plaintext 1. 2. Паталась насильно дать имя кодом: Код: plaintext Мне очень нужно при добавлении Query всегда иметь одно и то же имя, так как у меня много формул, где оно используется, и если оно постоянно динамически меняется, у меня летят все формулы. Знает ли кто где можно поменять это имя или поставить этот счетчик в нулевое состояние? ... |
| 17.08.2006, 14:05 |
Excel - Имя Query
Когда создаешь запрос, создается и именованный диапазон. Удаляя запрос, ты не удаляешь этот именованный диапазон. Если ты создаешь новый запрос с именем, соответствующим именованному диапазону, Excel добавляет цифру в конец. Возможно причина в этом. Попробуй, после того как удаляешь запрос, удалять и именованный диапазон. На самом деле, раз уж тебе нужно использоваться одно имя запроса, меняй свойства Connection и CommandText существующего запроса, затем обновляй его. ... |
| 17.08.2006, 14:41 |
Excel - Имя Query
А можно строчечку, где фигурирует диапазон, например, как его удалить или как к нему обратиться, а то я совсем недавно с запросами работаю. Спасибо заранее ... |
| 17.08.2006, 15:51 |
Excel - Имя Query
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но, попробовав такой код, у меня не получилось решить проблему с именами (Excel 2003 SP-2). Поэтому, я все-таки склоняюсь к изменениям свойств существующего запроса. ... |
| 17.08.2006, 16:40 |
Excel - Имя Query
Похоже так и придется сделать... Спасибо в любом случае. ... |
| 17.08.2006, 16:53 |
Excel - Имя Query
Еще один парадокс...не могу справиться...Может, у кого будут идеи??? В коде я изменяю соединение Код: plaintext То есть обращаюсь к Query, как надо. Но у меня на листе три таких и каждому надо разные соединения... Когда сохраняешь файл перед закрытием и когда его снова открываешь, порядок Query совершенно меняется. Та, что была QueryTables(3), стала QueryTables(2) и так далее. В результате у меня все соединения и таблицы перемешиваются. Не знаете как зафиксировать Query в QueryTаbles? Или как обратиться к ним по-другому? Так как через название диапазона не получается, типа: Код: plaintext ... |
| 24.08.2006, 20:49 |
Excel - Имя Query
Для всех коллекций в которых находятся именованые объекты поддерживается два синтаксиса. По номеру объекта в коллекции и по его имени. То есть в твоем случае: Код: plaintext ... |
| 24.08.2006, 22:07 |
Excel - Имя Query
White Owl Код: plaintext Ой, спасибочки огромное. Я правда, уже продумала как это обойти, но так и красивее и на 5 строчек кода меньше. У меня вот еще проблемка. Все мои четыре Query имеют общий параметр(даты) и если им дать такие даты, что в базе данных для этих условий ничего не будет, то так как они все одновременно начинают обновляться как только меняется этот параметр, у меня вышибает Excel. Когда я их обновляю по одной, все проходит спокойно. Только сообщение появляется, что ничего нет. А когда меняю параметр, они, мне кажется, все в одно время обновляются. Как бы так разделить во времени их обновление? Лучше было бы как-нибудь "поймать" этот момент, когда происходит событие одновления, но я не знаю как. Пробовала уже убрать Background Refresh для каждой, тока пока не помогает. Все равно Excel вышибает. Может, правда, не в этом проблема... ... |
| 25.08.2006, 12:34 |
Excel - Имя Query
StagiereПробовала уже убрать Background Refresh для каждой, тока пока не помогает. Все равно Excel вышибает. Может, правда, не в этом проблема... 1) убрать Background Refresh - обязательно 2) Excel - очень падучая и ненадежная система. Увы. ... |
| 25.08.2006, 17:46 |
Excel - Имя Query
Ну, обнадежили Решила не решать проблему, а избавиться от проблемы. Убрала к черту одну таблицу, вроде должны обойтись без нее (когда меньше четырех, работает отлично, ничего не вышибает). Спасибо большое за ответы! ... |
| 25.08.2006, 17:54 |
Excel - Имя Query
Короче, прикол. Если дать программно имя оканчивающееся на QueryTable, например XXX_QueryTable, то как бы ты не удалял таблицы и имена диапазонов, все равно имя будет XXX_QueryTable_1. Судя по всему, при создании QueryTable ей автоматом дается имя QueryTable, и когда мы делаем: with ActiveSheet.QueryTables.Ad(... .Name=XXX_QueryTable ... End With то счетчик автоматом увеличивается и имя получается с _1 Вывод: не давайте имена оканчивающиеся на QueryTable! ... |
| 26.07.2010, 15:03 |
Excel - Имя Query
Вывод был неправильный :-) Пока сделал так: Кнопка bttnQueryTableCreate спрятана, а пользователю дается кнопка bttnQueryTableRefresh. Т.е. аккуратненько создаем QueryTable, проверяем чтобы имя соответствовало объявленной константе, если появляется "..._1", то меняем константу на другую. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 26.07.2010, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177848]: |
51ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 339ms |
