последнюю заполненную строку
нужно вставить скопированую строку в последнюю пустую, есть следующий цикл, который вставляет в определенную строку For i = 2 To 700 If (Cells(2, 19).Value - Cells(i, 17)) = 1 Then Rows(i).Copy Range("A356").Select ActiveSheet.Paste End If Next i а как вставить в последнюю, помогите ... |
| 06.08.2010, 13:31 |
Внесла некоторые изменения, но копирует только в одну и туже строку Dim iLastRow As Integer, i As Integer iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 For i = 2 To 700 If (Cells(2, 19).Value - Cells(i, 17)) = 1 Then Rows(i).Copy Rows(iLastRow).Select ActiveSheet.Paste End If Next i что здесь не так ... |
| 06.08.2010, 13:37 |
iLastRow внутрь цикла наверное надо... ... |
| 06.08.2010, 13:59 |
Код: plaintext ... |
| 06.08.2010, 14:13 |
fortik Код: plaintext спасибо, получилось а как в этой вставленной строке изменить дату, которая стоит в третьем столбце, т.е. была например 30.09.2010, нужно 30.10.2010 ... |
| 06.08.2010, 14:18 |
может лучше 31.10? ... |
| 06.08.2010, 14:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.08.2010, 14:33 |
fortikможет лучше 31.10? вобщем-то да итоговый результат нужен последний день следующего месяца ... |
| 06.08.2010, 14:34 |
предложенные варианты работают, но только по отдельности, а мне хотелось бы чтобы нужная строка копировалась вставлялась в первую не заполненную и в этой вставленной менялась дата ... |
| 06.08.2010, 15:08 |
ну т.е. если все вставить в один цикл, то вставляется только дата в первую пустую строку For i = 2 To 700 If (Cells(2, 19).Value - Cells(i, 17)) = 1 Then Rows(i).Copy Destination:=Range("A" & iLastRow) d = Range("C" & i).Value Range("C" & iLastRow).Value = WorksheetFunction.EoMonth(d, 1) iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 Next i ... |
| 06.08.2010, 15:09 |
и как уже было сказано iLastRow в цикл добавить ... |
| 06.08.2010, 15:14 |
ой, не заметил... переместить iLastRow перед копирование даты ... |
| 06.08.2010, 15:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.08.2010, 15:18 |
fortik Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо огромнейшее, очень помогли ... |
| 06.08.2010, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177816]: |
178ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 471ms |
