автоматическое форматирование бд excel
Нужна помощь, необходимо сделать автоматическое форматирование бд телефонов чтобы повторяющиеся номера из всех таблиц перешли в один экземпляр, чтоб пустые строки между таблицами удалились и заголовки таблиц тоже. в общем вот файл как есть, и как надо ... |
| 04.08.2010, 22:46 |
предлагаю каждый раз постить сюда файлик и кто-то будет форматировать ... |
| 05.08.2010, 10:45 |
еще можно макрос записать и посмотреть как он столбики будет удалять, добавить потом что-то вроде for i=1 to 10000 if range("E"&i)="" then Range("e" & i).EntireRow.Delete next i PS вроде эти отчеты у вас делаются автоматически, может лучше выгружать оттуда в другом формате? ... |
| 05.08.2010, 10:54 |
я профан в этом, а как примерно должен выглядеть макрос? присылаются отчеты уже в таком виде. ... |
| 05.08.2010, 14:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.08.2010, 15:22 |
А как найти и удалить пустые и повторяющиеся строки? ... |
| 05.08.2010, 16:16 |
| 05.08.2010, 16:22 |
ну и если excel 2007 - там кнопочка есть "удалить дубликаты" ... |
| 05.08.2010, 16:23 |
А как чтобы нашел номера из первого столбца и "склеил" их с повторами? ... |
| 05.08.2010, 16:32 |
заполнить пустые номера телефонов ... |
| 05.08.2010, 16:45 |
как чтобы искал скажем в столбце А сначало первую строку, сравнивая с нижестоящими и если находил то добавлял массив до следующего намера, чтобы в конце был номер и вся его информация? а потом брал следующюю строку с номером и делал также? ... |
| 05.08.2010, 16:58 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.08.2010, 17:09 |
А можно пояснить предыдущий ответ, что макрос где делает? ... |
| 06.08.2010, 22:40 |
Shpr0TinGНужна помощь, необходимо сделать автоматическое форматирование бд телефонов чтобы повторяющиеся номера из всех таблиц перешли в один экземпляр, чтоб пустые строки между таблицами удалились и заголовки таблиц тоже. в общем вот файл как есть, и как надо Ну как обычно - вам поможет вот это приложение к Экселю www.icqrobot.ru ... |
| 07.08.2010, 18:08 |
| 07.08.2010, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177815]: |
186ms |
59ms |
| others: | 207ms |
| total: | 495ms |
