поиск примечаний
Сделать кнопку, которая бы искала ячейки в определенном диапозоне, в которых стоит значение, но нет примечания! Найдя такие, выдается сообщение, в котором написано след: значение данное ячейки и номер столбца, если их несколько то по-строчно. Заранее спс. ... |
| 15.07.2010, 12:59 |
поиск примечаний
не верю, что мне никто не поможет ... ... |
| 16.07.2010, 18:04 |
поиск примечаний
pepel222, Повесь на кнопку вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.07.2010, 20:36 |
поиск примечаний
периодически не работает кнопка т.е. есть данные для поиска, а он не выдает а также если не сколько есть значений, тоже не выдает в одном сообщении ... |
| 19.07.2010, 17:58 |
поиск примечаний
pepel222, Странно, субъективно код полностью рабочий, может так: я попробовал доработать код nilem Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.07.2010, 19:15 |
поиск примечаний
всё супер заработало тока он находит и выдает в сообщение ячейки где есть примечания, а надо наоборот т.е. где просто значение и примечания, а также как указать для поиска определенный диапозон? ... |
| 20.07.2010, 12:54 |
поиск примечаний
pepel222, я не заметил, что нужны ячейки БЕЗ примечаний тогда код nilem должен работать. по крайней мере у меня работает без ошибок ... |
| 20.07.2010, 13:02 |
поиск примечаний
а как сделать, чтобы инфо выдавала по стобцам не в виде цифр, а виде букв? т.к. столбцы у меня не цифровые, а буквенные ... |
| 20.07.2010, 16:59 |
поиск примечаний
а реал на оборот чтобы наоборот искал есть примечание, но нет значения и в сообщении выдавал номер строки и столбца этого примечания без значения? ... |
| 23.07.2010, 14:12 |
поиск примечаний
pepel222а как сделать, чтобы инфо выдавала по стобцам не в виде цифр, а виде букв? т.к. столбцы у меня не цифровые, а буквенные ну что, есть помощники? ... |
| 28.07.2010, 17:23 |
поиск примечаний
nilempepel222, Повесь на кнопку вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. как сделать так, чтобы он давал инфо не номера столбца, а инфо из первой ячейки столбца, в котором есть значение без примечания? ... |
| 09.08.2010, 12:49 |
поиск примечаний
pepel222, здорово то как... выложили на сайт задачу, а вам ее полностью решают бесплатно... сами-то что пробовали делать? ... |
| 09.08.2010, 13:41 |
поиск примечаний
pepel222, ну вообще тут помогают делать, а не делают за Вас. Вам итак на 100% сделали предыдущий код. Могли бы хоть попытаться разобраться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.08.2010, 13:41 |
поиск примечаний
Shamanus, на этом форуме для пепела все делают) ... |
| 09.08.2010, 13:44 |
поиск примечаний
Shamanus, за предвариант спс немного подкорректировал под себя в новом вопросе немного не понимаю, поясните Cells(Selection.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row - Selection.Rows.Count + 1 что он тянет, какое значение? ... |
| 09.08.2010, 16:01 |
поиск примечаний
fortik, это просьба, отвечают спс нет тоже спс ... |
| 09.08.2010, 16:06 |
поиск примечаний
Shamanus, вот файлик ... |
| 09.08.2010, 16:09 |
поиск примечаний
pepel222, По вашему примеру вернется значение ячеек L4 и N4. Столбцы L и N это те столбцы, в которых находятся ячейки удовлетворяющие условию. А 4 это первая строка столбца диапазона, который выделен. вот тут идет вычисление первой строки выделенного диапазона Код: plaintext Если Вам нужна первая строка листа используйте такой код Код: plaintext ... |
| 09.08.2010, 17:14 |
поиск примечаний
Shamanus, спс разобрался вопрос снялся ... |
| 09.08.2010, 17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177802]: |
187ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 507ms |
