VBA переменные принимают рандомные значения (я в шоке)
Народ, я не пойму что происходит. Переменная cnn1 = LTrim(Str(rs.Fields.Item(1))) после этого момента по дебагу если смотреть принимает случайные значения к примеру "???????R", а в последнем случае kkk1 приравнялось к set_filial и стало равно "PF". Отчего так в памяти скачут значения? Хотя выше я объявлял cnn и cnn1 как string. И на выходе я имею где ss = что вместо cnn1='3' (это то число, которое мне нужно, оно выбирается изначально из запроса cnn = LTrim(Str(rs.Fields.Item(0)))), я получаю cnn1='PF'. Кто встречался с такими багами? kkk1 = cnn1 <-- это я сделал для того, чтобы до формирования ss строки - доживала значение переменной cnn1. Иначе с момента присвоения cnn1="1" скажем, до строки ss= в этот момент cnn1 равен абрекадабре. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.08.2010, 15:59 |
Вот это фокус.. Нашел. Переменная i типа integer, а я ей поставил значение в цикле 65535 и все переменные, которые внутри цикла принимали хаотичные значения. Однако раньше при перегрузке переменной excel возмущался, в данном случае просто тихо подлячил. Будьте бдительны. ... |
| 12.08.2010, 17:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177797]: |
223ms |
| others: | 230ms |
| total: | 513ms |
