Какие есть способы по выгрузке внешних данных в Эксель?
Какие есть способы по выгрузке внешних данных в Эксель? Т.е. есть внешняя БД, есть SELECT, который нужно на лист как-то выгрузить, чтобы это времени поменьше заняло. ЗЫ Пардон за дилетантский вопрос, если это 100 раз обсуждалось. Буду признателен за ссылки. ----- Smooth operator operating correctly. ... |
| 14.08.2010, 21:37 |
кладовщик, импорт данных и copyfromrecorset(VBA). ... |
| 15.08.2010, 19:43 |
данные - получить внешние данные ... |
| 16.08.2010, 10:12 |
Естественно, самый быстрый и универсальный способ - через ADO и CopyFromRecordset. Как-то, года два назад, мы активно обсуждали эту тему. Файлик примера могу скинуть... ... |
| 18.08.2010, 11:05 |
Извиняюсь, некорректно сформулировал задачу. Уточняю: формируется сводная таблица на основе внешних данных. Источником данных является СЕЛЕКТ из Gestori. ... |
| 19.08.2010, 06:32 |
Есть какая-то разница по быстродействию, как к внешней базе подсоединяться, чтобы сводную таблицу в Экселе 2007 на основе этих данных формировать? ... |
| 19.08.2010, 06:36 |
Так а зачем вам сначала select, а потом - СВОД? Сделайте нужную выборку сразу select'ом. Или вы сводите еще и с данными из самой книги? Кстати, мощные СВОДы тормозят потом при изменении данных в книге - если автопересчёт включен. Удобнее по быстродействию - сделать таблицу(ы) выборками с помощью VBA и повесить на кнопочку... ... |
| 19.08.2010, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177782]: |
239ms |
41ms |
| others: | 247ms |
| total: | 567ms |
