Как для ListBox сформировать ссылку на диапазон из другой книги
Всем доброго времени суток! Для выпадающих списков с помощью функции ДВССЫЛ можно сформировать ссылку на внешний файл. Для этого необходимо поместить конструкцию, например =ДВССЫЛ("[Товары.xls]Список!$A$1:$A$10") В поле Источник. Сформировать ссылку на внешний файл для ListBox, приблизительно аналогичо, например так UserForm1.ListBox1.RowSource = "=INDIRECT('[Товари.xls]Лист2!A6:C50')" выдаёт ошибку 380 – неверное значение свойства. Такой вопрос – как для ListBox сформировать ссылку на диапазон из другой книги? ... |
| 26.08.2010, 01:52 |
Если так UserForm1.ListBox1.RowSource = INDIRECT("[Товари.xls]Лист2!A6:C50") то выдаёт ошибку компиляции - Sub or Function not defined. ... |
| 26.08.2010, 08:40 |
Mishel97, а файл Товари точно существует? ... |
| 26.08.2010, 11:07 |
не, в worksheetfunction indirect нет, по ключевым словам тоже не находит ... |
| 26.08.2010, 13:05 |
1) первый параметр INDIRECT() должен быть текстовой строкой, т.е. в двойных кавычках 2) INDIRECT() служит для превращения текстовой строки в ссылку 3) какой смысл пытаться использовать INDIRECT() для присвоения значения свойству RowSource, если оно и так требует текстовой строки? Код: plaintext ... |
| 26.08.2010, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177752]: |
210ms |
51ms |
| others: | 252ms |
| total: | 562ms |
