Excel - сделать выделение, включающее два выделения
Как можно имея два выделения (C12:C16 и D11:H11) получить Range (C11:H16) ? --------------------------------- http://diamfc.oratau.com - блок-схема за пять минут!!! ... |
| 18.08.2010, 11:59 |
range("").end(xlDown).Row, range("").end(xlRight).column ... |
| 18.08.2010, 12:28 |
fortik, можете написать поподробнее? НАсколько я понял из справки результат каждого приведенного вами действия - это Range. Вообще у меня один Range, просто там несвязные диапазоны (как я и писал - C12:C16 и D11:H11) и мне надо получить Range C11:H16 ... |
| 18.08.2010, 12:41 |
fortik, спасибо, разобрался. Однако по такому принципу выделяется весь диапазон от левого верхнего угла начального выделения до нижнего правого НЕ МОЕГО диапазона, а того, в котором есть текст.... Как узнать сколько строк занимает выделенный диапазон? ... |
| 18.08.2010, 13:09 |
Эх забытыеощущения удовлетворенности красивым решением :) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.08.2010, 13:15 |
Диам, дешево и сердито... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 18.08.2010, 13:19 |
Deggasad, спасибо. Все получилось ) ... |
| 18.08.2010, 15:16 |
Еще вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.08.2010, 15:33 |
Или еще короче: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.08.2010, 15:35 |
KL (XL)Или еще короче: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. точно! а я думаю что-то я забыл про эти диапазоны :) ... |
| 18.08.2010, 21:25 |
Люди, а если есть диапазон, который состоит из разных несвязанных ячеек, тогда как определить левую верхнюю и правую нижнюю ячейку. Это нужно, чтобы в итоге получить в диапазоне - целую область от лев.верхнего до прав.нижнего угла. если например r.Address имеет такое значение: $E$2,$A$5:$A$10,$I$5:$I$10 а в итоге надо получить E2:I10 ... |
| 26.08.2010, 22:47 |
то есть надо получить A2:I10 ... |
| 26.08.2010, 23:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.08.2010, 23:30 |
KL (XL), круто, а я уже целую процедуру нагородил! )) ... |
| 26.08.2010, 23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177751]: |
178ms |
43ms |
| others: | 246ms |
| total: | 503ms |
