Автоматический пароль по времени
Всем привет). Вот озадачили: можно ли как нибудь сделать так, чтобы: 1й вариант- автоматически ставился пароль на книгу (лист) через определенное время после первого открытия? (допустим через 24часа) 2й вариант- все тоже самое только на конкретную дату 3й - ... через определённое количество открытий книги (допустим 3 раза) 4й - или не пароль а стирались данные вообще с листа....(ну по принципу предыдущих вариантов). ... |
| 15.08.2010, 18:08 |
PlomBir1, создать в книге скрытый лист, на который записывать ДатуВремяПервогоОткрытия/КоличествоОткрытий. При каждом открытии книги считывать этот параметр и в зависимости от предпринимать те или иные действия. ЗЫ: Но ничто не момешает пользователю открыть книгу с отключенными макросами, или изменить данные на этом скрытом листе по своему разумению. ... |
| 15.08.2010, 19:43 |
Привет) ну и как это сделать? ... |
| 16.08.2010, 09:09 |
Если писать на лист - значит надо книгу сохранить, иначе ничего не запомнится. Хитрый юзер может заранее сохранить девственную копию и периодически пользовать её. Да и скрытый лист можно открыть. Имхо надёжнее писать в текстовый файл куда-нибудь в недра HDD. А код намертво закрыть - не паролем, а например через VBAProtect. ... |
| 16.08.2010, 10:19 |
Мне хотя бы как нибудь, для начала) ... |
| 16.08.2010, 12:37 |
if date=30.08.2010 then cells.clearcontent ... |
| 16.08.2010, 14:04 |
прикольно конечно), а что это? вернее как это использовать? Научите!) ... |
| 16.08.2010, 14:05 |
fortikif date=30.08.2010 then cells.clearcontent это типа если дата 30.08.2010 тогда все очистить. То есть если 30.08.2010 вы откроете книгу то код очитсит все данные ... |
| 16.08.2010, 14:22 |
Тогда уж так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.08.2010, 15:03 |
а можно пример, а то я не умею и не знаю как это применить( ... |
| 16.08.2010, 16:39 |
alt+F11, выбрать эта книга (thiswokbook), вставить туда и попробовать потом дату поменять ... |
| 16.08.2010, 16:45 |
что то ничего не получилось( я наверно что то не то делаю( ... |
| 16.08.2010, 16:58 |
ну да, на событие открытия книги вешать надо ... |
| 16.08.2010, 17:18 |
я забыл наверно сказать) что я в вба вообще никак( и что куда там вешать я пока незнаю, но это пока). Киньте файл с макросом этим, а я дату поменяю и посмотрю ... |
| 16.08.2010, 17:23 |
щас попробую научится.))) ... |
| 16.08.2010, 17:30 |
PlomBir1, Пример кода, чтобы при открытии книги, если дата больше заданной, удалить данные на всех листах, при условии что они не защищены. Данный код вставлять в объект ЭтаКнига Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.08.2010, 11:03 |
Djon Player ОГРОМНОЕ СПАСИБО, Это супер. РАБОТАЕТ. А можно что б после удаления всего, выходила надпись, "удаленно инопланетным разумом" )))(шутка) "удалено в связи с окончанием срока действия" З.Ы продолжаю учить макросы) З.з.Ы "удалено в связи с окончанием срока действия инопланетным разумом"))) ... |
| 27.08.2010, 10:03 |
PlomBir1, Сразу после строки Код: plaintext Код: plaintext Хотя как было сказано выше, если человек откроет файл с отключенными макросами, то ничего не удалиться. Самый эффективный способ просканировать весь компьютер пользователя и удалить все копии данного файла, включая архивы и электронную почту, т.к. это проблемно, то лучше сразу выполнить format c:, тогда даже если у пользователя всё-же останутся копии этого файла на сменных носителях, вряд ли ему захочется его запускать, сам удалит их от греха подальше. Шутка :D ... |
| 27.08.2010, 10:22 |
Переставьте число на 31 августа) и посмотрите. Для друга сделал) ... |
| 27.08.2010, 12:04 |
PlomBir1Переставьте число на 31 августа) и посмотрите. Для друга сделал)Прикольно, особенно если ваш друг и есть ваш начальник :D ... |
| 27.08.2010, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177748]: |
45ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 377ms |
