блокировать сообщение
Здравствуйте. При выполнении кода кнопками выходит сообщение объектов TextBox3 или TextBox4. Как игнорировать или блокировать данное сообщение? ... |
| 29.08.2010, 20:25 |
просто закоментируйте строку поставьте ' ... |
| 29.08.2010, 21:05 |
R Dmitryпросто закоментируйте строку поставьте ' При вводе данных вручную данное условие необходимо, а вот при вводе кнопкой данное условие не нужно. ... |
| 29.08.2010, 21:14 |
10 минут подождете ... |
| 29.08.2010, 21:32 |
R Dmitry, лады ... |
| 29.08.2010, 21:33 |
у вас там еще одна проблема если в текстбокс вводится текст будет ошибка да и не бегайте по форумам по excel лучший форум http://www.planetaexcel.ru ... |
| 29.08.2010, 21:42 |
и не забывайте отписываться помогло не помогло, у Вас это займет1 минуту , а людям что Вам помогают - приятно! ... |
| 29.08.2010, 21:48 |
R Dmitryу вас там еще одна проблема если в текстбокс вводится текст будет ошибка да и не бегайте по форумам по excel лучший форум http://www.planetaexcel.ru Да ошибка, на вашем примере... ... |
| 29.08.2010, 21:49 |
числа вводиться целые будут или с запятой? ... |
| 29.08.2010, 21:58 |
R Dmitry, Ладно, оставлю как есть. Так как в примере я использую несколько пар значений, то и происходит сбой, а в проекте будет вводиться одна пара значений, вторую ввести нельзя будет, можно будет только удалить первую пару, и только после этого ввести вторую. При таком варианте сбоя нет. Так что спасибо и благодарю за участие в двух форумах. ... |
| 29.08.2010, 22:08 |
на всякий случай с запятой ... |
| 29.08.2010, 22:08 |
R Dmitryна всякий случай с запятой Нет значения целые Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.08.2010, 22:15 |
лучше применить Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then KeyAscii = 0 End If End Sub тогда точка тоже не будет вводиться т.е. вместо 46 поставьте 48 ... |
| 29.08.2010, 22:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177741]: |
189ms |
67ms |
| others: | 243ms |
| total: | 548ms |
