автозамена пустых ачеек в таблице (офис 2007)
добрый день! существует таблица (в приложении, формат 2007 excel), в которой хотелось бы организовать следующее: 1) при внесении данных, осуществляется проверка на наличие пустых ячеек и замена данных таких ячеек на ноль (в используемом формате ноль превращается в "-"); 2)в итоговых строках получать сумму макросом, а не формулой. небольшое пояснение: замена пустот на ноль, как, собственно, и отсутствие формул объясняется просто: во-первых, очень не хочется, чтобы курсор "застревал" в пустых ячейках (при нажатии ctrl+вниз); во-вторых, надо упростить процедуру копирования всех значений на дату (если будут формулы, придется защищать лист. соответственно придется значения на одну дату копировать пятью диапазонами вместо одного). вопросы: 1) на что вешать макрос (на calculate, сделав формулу =сумм() на все значения таблицы, или на change) может, другие варианты; 2) не могу придумать компактный и красивый код для добавления сумм по итоговым строкам. одни динозавры приходят на ум. всем спасибо! ... |
| 07.09.2010, 12:17 |
вопрос в догонку: 3) можно ли осуществить сортировку столбцов данной таблицы по кнопке? смысл в следующем: пользователь вводит дату в любое место таблицы, по нажатию кнопки (по событию редактирования строки с датами) столбики меняются местами в зависимости от "возраста" отчетности. вопрос бы решалсмя просто, но сортировать встроенной сортировкой excel со строкам во "внедренной таблице" не собирается.. ... |
| 07.09.2010, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177711]: |
69ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 412ms |
