Помогите с графиком
Помогите, плиз. На одном листе автоматически обновляемая табличка, на др по ней строится полосчатая диаграмма. как сделать чтобы при изменении кол-ва строк в таблице(как +, так и -), график тоже менялся(менял свои размеры,как увеличиваясь, так и уменьшаясь,но чтобы столбики диаграммы всегда были одного размера), а то область графика остается прежней, а столбцы графика расплываются. ... |
| 03.09.2010, 15:56 |
Помогите с графиком
Sergo70707, совет на Планете не помог? ... |
| 03.09.2010, 16:00 |
Помогите с графиком
Если честно то нет, смог найти только как строить график по динамичному диапазону, а он у меня и так по нему строится, а вот так чтобы он оформлен всегда одинаково был не смотря на количество использованных в нем показателей найти не могу ( ... |
| 03.09.2010, 16:10 |
Помогите с графиком
Леонид АркадиевичЪ, киньте пример попробуем ... |
| 03.09.2010, 16:48 |
Помогите с графиком
Вот пример. помогите сделать так, чтобы столбики в графике всегда были одинакового размера(размер самого поля графика может меняться) ... |
| 06.09.2010, 16:46 |
Помогите с графиком
Забыл добавить:при изменении параметра # ... |
| 06.09.2010, 16:50 |
Помогите с графиком
ну неужели ни кто не знает ответ? :( ... |
| 10.09.2010, 12:26 |
Помогите с графиком
Леонид АркадиевичЪ, лично мне пока не совсем понятна задача пример проблемы можете привести? ... |
| 10.09.2010, 12:37 |
Помогите с графиком
Сейчас попробую по лучше объяснить. В примере есть есть сводная таблица. При изменении параметра # меняется сводная таб. и соответственно график(т.е. если в таблице 3 строки, то и 3 столбца в графике). Дело в том, что в оригинале таблицы при изменении # в таблице может быть от 20 до 400 строк,=> при 400 строках график будет больших размеров, НО если поменять значение #, и в таблице станет 20 строк, то получится график таких же больших размеров и С ГИГАНТСКИМИ столбиками диаграммы.как сделать чтобы столбики диаграммы всегда были одинакового размера? Т.е если выбрать в примере в поле # значение "1", то в диаграмме будет 11 УЗКИХ столбиков, как сделать чтобы выбирая в # сводной таблицы значение "4" столбики диаграммы были такие же УЗКИЕ.Надеюсь смог понятно объяснить? Заранее спасибо. ... |
| 10.09.2010, 13:16 |
Помогите с графиком
должно устроить ... |
| 10.09.2010, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177691]: |
169ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 440ms |
