Как заблокировать окно "Проверка совместимости" в Excel2007 при открытии файлов Excel2003
В Excel2007 при открытии файлов Excel2003 возникает окно "Прверка совместимости" если снять галку "Выполнить проверку совместимости при сохранении книги" и нажать кнопку продолжить, то данный файл будет открываться без окна, любые другие при первом открытии выдают сова окно "Прверка совместимости" ю. Требуется полностью заблокировать это окно. В параметрах Excel2007 я этих опций не нашел. УВЫ. ... |
| 10.09.2010, 18:39 |
Это вопрос по Аксессу? ... |
| 10.09.2010, 18:43 |
Владимир Саныч, Да уж, а куда бедолаге податься? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Access". ... |
| 10.09.2010, 21:51 |
Владимир Саныч, Саныч я не очень понял где теперь искать асё это??? ... |
| 10.09.2010, 23:46 |
~Vladimir~Владимир Саныч, Саныч я не очень понял где теперь искать асё это??? Вот тут. ... |
| 11.09.2010, 01:01 |
~Vladimir~, к сожалению проверка совместимости отключается лишь для одной книги. Поэтому ActiveWorkbook.CheckCompatibility = False ... |
| 11.09.2010, 21:43 |
Да, забыл написать: вручную эта проверка убирается через: Меню-Подготовить-Проверка совместимости ... |
| 11.09.2010, 21:45 |
The_Prist~Vladimir~, к сожалению проверка совместимости отключается лишь для одной книги. Поэтому ActiveWorkbook.CheckCompatibility = False Что-то криво как-то это сообщение опубликовалось... Я предлагал убирать проверку при открытии книги макросом, т.к. для всех сразу книг не получится. Данное свойство является свойством книги, а не приложения. Чтобы убирать для каждой открывающейся(или создаваемой) книги, придется использовать классы. Пишите, если подойдет вариант макросом. ... |
| 11.09.2010, 21:49 |
The_Prist, Спасибо всем! Проблема разрешена. ... |
| 13.09.2010, 11:38 |
The_Prist, Данная команда доступна только в макросе Access 2007 а в 2003 её нет. ... |
| 13.09.2010, 11:40 |
~Vladimir~Данная команда доступна только в макросе Access 2007 а в 2003 её нет.А в 2003 и совмещать нечего. Делайте проверку версии и в зависимости от этого выполняйте строку кода или не выполняйте: Код: plaintext ... |
| 13.09.2010, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177682]: |
176ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 508ms |
