Условие в функции СУММЕСЛИМН
В функции =СУММЕСЛИМН(AF10:AF11;A10:A11;<=A10;F10:F11;F10) Мне необходимо задать 1 условие именно <=A10, т.к. это значение будет меняться. Но после записи формулы происходит авто преобразование в "<=A10". Как мне написать именно такое условие? ... |
| 14.09.2010, 11:33 |
=СУММЕСЛИМН(AF10:AF11;A10:A11;"<="&A10;F10:F11;F10) ... |
| 14.09.2010, 11:34 |
спасибо, так пробывала, не получалось из-за диапазонов. Невнимательно ... |
| 14.09.2010, 11:44 |
Еще вопрос: =ОКРУГЛ(База[[#Эта строка];[39]]*AM$7;2) Как в этой формуле ссылку на ячейку сделать $A$5, чтобы ссылка на нее при автозаполнении не изменялась База[[#Эта строка];[39]]-должна быть не изменяемой ... |
| 14.09.2010, 14:10 |
tuandreevaЕще вопрос: =ОКРУГЛ(База[[#Эта строка];[39]]*AM$7;2) Как в этой формуле ссылку на ячейку сделать $A$5, чтобы ссылка на нее при автозаполнении не изменялась База[[#Эта строка];[39]]-должна быть не изменяемойЭто ссылка на таблицу. Она будет меняться. Для того что бы получить два доллара таблицу надо преобразовать в диапазон. ... |
| 14.09.2010, 16:31 |
Serge 007tuandreevaЕще вопрос: =ОКРУГЛ(База[[#Эта строка];[39]]*AM$7;2) Как в этой формуле ссылку на ячейку сделать $A$5, чтобы ссылка на нее при автозаполнении не изменялась База[[#Эта строка];[39]]-должна быть не изменяемойЭто ссылка на таблицу. Она будет меняться. Для того что бы получить два доллара таблицу надо преобразовать в диапазон.+1 допустим, ячейка A5 - часть таблицы excel 2007 и выше. написать =$A$5 в другой ячейке, к таблице не относяшейся, конечно, можно. но толку нет никакого. что абсолютная, что относительная ссылки, при изменении таблицы изменятся тоже. например, если в такую таблицу вставить строку (выше пятой), любая ссылка на неё изменится на =$A$6. хотя, победить, при желании, можно, написав =ДВССЫЛ("A5"). ... |
| 14.09.2010, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177679]: |
47ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 362ms |
