Поиск значения, и выполнение условия.
Здравствуйте. Подскажите код: Ищем числовое значение в столбце 24 с строки 6 по 444 . Затем переходим по строке найденного значения на столбец 1 и значение данной ячейки будет являться свойством Caption объекта Frame2 . Если значение в столбце 24 не найдено, то свойством Caption объекта Frame2 будет “Параметры” . Ниже показана основная часть кода, который я пытался использовать, но он не эффективен. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.09.2010, 22:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177678]: |
39ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 383ms |
