Разбивка при печати в Excel
Други есть в Excel такая разбивка (см. приложенный файл). Надо чтобы при печати всегда разбивка была как обведено красным. Можно ли это сделать? Если да, то как. ... |
| 06.09.2010, 11:18 |
Конякула, Не понял. Что меняется-то припечати? ... |
| 06.09.2010, 11:25 |
В Excel (у меня 2007) в нижнем правом углу есть три иконки: 'обычный', 'разметка страницы', 'страничный'. Два последних отображают таблицу на экране так, как она будет выглядеть при печати. Останется только подогнать размер ваших ячеек, чтобы они располагались на нужных страницах. ... |
| 06.09.2010, 11:43 |
Славик 02В Excel (у меня 2007) в нижнем правом углу есть три иконки: 'обычный', 'разметка страницы', 'страничный'. Два последних отображают таблицу на экране так, как она будет выглядеть при печати. Останется только подогнать размер ваших ячеек, чтобы они располагались на нужных страницах. А сделать так, чтобы автоматом при печати не разбивались ячейки ни как нельзя? Подогнать по высоте - это не вариант. ... |
| 06.09.2010, 12:06 |
КонякулаА сделать так, чтобы автоматом при печати не разбивались ячейки ни как нельзя? Подогнать по высоте - это не вариант. Выгрузить ячейки на разные листи и распечатать каждый лист? ... |
| 06.09.2010, 12:09 |
Славик 02КонякулаА сделать так, чтобы автоматом при печати не разбивались ячейки ни как нельзя? Подогнать по высоте - это не вариант. Выгрузить ячейки на разные листи и распечатать каждый лист? Такой вариант тоже не подойдет. Надо чтобы всё было на одном листе, но чтобы ячейка не разбивалась. Если не помещается переносилась целиком. Есть такая возможность? ... |
| 06.09.2010, 12:30 |
Конякула, это не подойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Затем выделить необходимые для печати ячейки и послать на печать выделенный диапазон. ... |
| 06.09.2010, 13:51 |
Конякула, Приведу кусок своего кода, не стал его переделывать, привожу как есть, думаю разберётесь: Конкретно сама разбивка происходит в самом нижнем цикле кода. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 10.09.2010, 13:57 |
Конякула, один из вариантов решения ... |
| 16.09.2010, 11:55 |
Конякула, ... |
| 16.09.2010, 12:07 |
Вот пример процедуры расстановки горизонтальных разделителей в тех строках, где ячейка имеет верхнюю границу, т.е. поставит на границе объединенных ячеек колонки A. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 16.09.2010, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177674]: |
186ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 493ms |
