Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема в цикле.
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Проблема в цикле.
    #36852053
hum_i
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с циклом. У меня в цикле одна переменная. Вроде все нормально, но дает ошибку Next Without for. Помогите разобраться
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Dim j As Integer
For j =  23  To  26
Dim rs1 As ADODB.Recordset:         Set rs1 = New ADODB.Recordset
Set rs1.ActiveConnection = con
If Cells(j,  2 ).Value = "1" Then
Sql = " select"
Sql = Sql & " d.count_peredano_do_19"
Sql = Sql & " from dealer_do_posle_19may d"
Sql = Sql & " where d.delr_id = " + d + ""
Sql = Sql & " and d.rtpl_rtpl_id = " + Cells(j,  3 ).Text + ""
rs1.Open Sql, con
Sheets("Лист1").Select
Cells(j,  4 ).Value = ""
Cells(j,  4 ).CopyFromRecordset rs1
If Cells(j,  4 ).Value = "" Then
Cells(j,  4 ).Value = "0"
End If
If Cells(j,  2 ).Value = "2" Then
Sql = " select"
Sql = Sql & " d.count_peredano_posle_19"
rs1.Open Sql, con
Cells(j,  5 ).Value = ""
Cells(j,  5 ).CopyFromRecordset rs1
If Cells(j,  5 ).Value = "" Then
Cells(j,  5 ).Value = "0"
End If
Exit For
End If
Next j
Проблема в цикле.
    #36852064
sergeyvg
end if'а не хватает
Проблема в цикле.
    #36852338
hum_i
Спасибо большое. Все заработало.
Но вот еще одна проблем ка возникла. Макрос должен вставлять данные в 5 столбец в зависимости от значения 2 столбца (тип) и 3 столбца (id тарифного плана). 4 столбец это названия тарифных планов
В общем выглядит это так
Тип ТП_ID Название_ТП Значение
1 92 Тар план1 до 35
2 92 Тар план1 после
Так вот когда тип = 1 он ставит значение, а когда = 2 не хочет ставить. Не пойму в чем дело. Подскажите пожалуйста.
Проблема в цикле.
    #36852353
hum_i
Так наверное не понятно. Прилагаю Excel файл
а вот сам код
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Dim j As Integer
For j =  23  To  26
'-----ïåðåäàííûå äî 19 ìàÿ-----
Sql = " select"
Sql = Sql & " from irina.dealer_do_posle_19may d"
Sql = Sql & " where d.month_period like '" + Cells( 3 ,  1 ).Text + "'"
Sql = Sql & " and d.delr_id = " + d + ""
rs1.Open Sql, con
'Sheets("Ëèñò1").Select
End If
'-----ïåðåäàííûå ïîñëå 19 ìàÿ-----
Sql = " select"
rs1.Open Sql, con
End If
Exit For
End If
End If
Next j
Проблема в цикле.
    #36852552
Фотография AndreTM
1) End If вы забыли поставить перед вторым условием, а не в конце. У вас же при опИсанной структуре дело до .Value="2" не дойдёт никогда:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
if Cells(j,  2 ).Value = "1" then
   if Cells(j,  2 ).Value = "2" then
      exit for
   endif
endif
Если уж занимаетесь структурным программированием, то и структуру неплохо бы изображать :)
2) При таком подходе удобнее, ИМХО, использовать оператор выбора (case), а не условие. Или всё дело в том, что вам при .Value="2" надо сразу выходить из цикла? Хотя, в любом случае, ваше количество кода можно сократить раза в два
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Dim j As Integer
Dim Sql, Sql_2 As String
Sql_2 = " from irina.dealer_do_posle_19may d"
Sql_2 = Sql_2 & " where d.month_period like '" + Cells( 3 ,  1 ).Text + "'"
Sql_2 = Sql_2 & " and d.delr_id = " + d + ""
Sql_2 = Sql_2 & " and d.rtpl_rtpl_id = "
Dim DoExit
DoExit = False
For j =  23  To  26
	Select Case Cells(j,  2 ).Value
	Case "1"
		Sql = " select d.count_peredano_do_19" + Sql_2 + Cells(j,  3 ).Text + ""
	Case "2"
		Sql = " select d.count_peredano_posle_19"+ Sql_2 + Cells(j,  3 ).Text + ""
		DoExit = True
	End Select
	rs1.Open Sql, con
	End If
	If DoExit then Exit For
Next j
Проблема в цикле.
    #36852587
Cursky
hum_i,
Вы не отформатировали текст программы отступами, поэтому, наверное и не заметили ошибку. И к тому же у вас там есть Exit For. Это для чего?
Вот так будет покрасивей.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Sub Import()
    Dim j As Integer
    For j =  23  To  26
            Sql = " select"
        End If
            Sql = " select"
        End If
        rs1.Open Sql, con
        End If
    Next j
End Sub
Проблема в цикле.
    #36852597
Cursky
Немного замешкался с предварительным просмотром :)
