Подскажите как сделать выплывающее окно в таблице
Подскажите пожалуйста! )) Есть список в колонке, как сделать чтобы рядом можно было выбирать из выпадающего списка. ... |
| 08.09.2010, 11:00 |
hadorrПодскажите пожалуйста! )) Есть список в колонке, как сделать чтобы рядом можно было выбирать из выпадающего списка.Какой список? Где рядом? Почему сейчас не выбирается? Пример где? ... |
| 08.09.2010, 11:04 |
| 08.09.2010, 13:46 |
пример приложил ... |
| 08.09.2010, 13:46 |
Извиняюсь если не понял вопрос. Если вы имели ввиду выпадающий список рядом с каждой ячейкой в колонке, то делается это так: Выделяете ячейки, в которых будет выпадающий список, далее в меню Данные-Проверка-Параметры-Тип данных:Список. Источник: если значений не много - записываете значения через точку с запятой. Если много - выбираете диапазон-источник записей. ... |
| 08.09.2010, 13:50 |
hadorrпример приложилВижу. Осталось приложить ответы на мои вопросы: "Какой список? Где рядом? Почему сейчас не выбирается?" ... |
| 08.09.2010, 13:50 |
Извиняюсь если не верно выражаю свои мысли. 1 пример то что мне нужно, но мне нужно сделать свою собственную таблицу (пример 2) Каким образом добиться окошка (как в первом примере) во 2 примере. ... |
| 08.09.2010, 14:21 |
hadorr Каким образом добиться окошка (как в первом примере) во 2 примере. Данные - проверка - список. ... |
| 08.09.2010, 14:30 |
Меню Вид-панели инструментов-элементы управления(отметить) На панели "Элементы управления" нажать кнопку с треугольником и линейкой Вы перейдёте в режим редактирования элемента. (Если надо добавить элемент - выбираете Поле со списком) Далее клик правой кнопкой на выпадающем списке, выбираете свойства. В свойствах найдите параметр ListFillRange H5:H18(это в вашем примере1) ... |
| 08.09.2010, 14:53 |
| 08.09.2010, 14:54 |
что за хрень, какой поиск?! пользуйтесь расширенным фильтром! ... |
| 08.09.2010, 15:08 |
Serge 007hadorr Каким образом добиться окошка (как в первом примере) во 2 примере. Данные - проверка - список. ... |
| 08.09.2010, 15:14 |
По ходу PlanB прав. Всё, что здесь нужно - зто автофильтр. И не надо всяких заморочек. :) ... |
| 08.09.2010, 15:23 |
PlanBчто за хрень, какой поиск?! пользуйтесь расширенным фильтром! CurskyПо ходу PlanB прав. Всё, что здесь нужно - зто автофильтр. И не надо всяких заморочек. :) Автор выложил чужой файл как пример, только потому что в нём есть выпадающий список, который он (автор) хочет использовать в СВОЁМ файле :-))) ... |
| 08.09.2010, 15:32 |
Друзья всем спасибо за выпадающий список, не следил за темой болел, извеняюсь, подскажите пожалуйста как можно сделать поиск по данному списку (авто-фильтр) чтобы при выборе из выпадающего окна (Иванов) показывался только Иванов ... |
| 20.09.2010, 10:21 |
hadorr, А чем не понравился предыдущий пример? ... |
| 20.09.2010, 10:32 |
Cursky Очень понравился!!!! только мне это нужно сделать самому для другой таблицы)) С выпадающим списком разобрался а как сделать кнопку "поиск", чтобы искать данные из окна, не пойму. А сделать это нужно для другой таблицы - пример 2.xls ... |
| 20.09.2010, 10:40 |
Объясните пожалуйста как искать по таблице (аналогично примеру с кнопкой "поиск") ... |
| 20.09.2010, 11:35 |
hadorrОбъясните пожалуйста как искать по таблице (аналогично примеру с кнопкой "поиск") Посмотрите здесь , мы обсуждали похожий случай. Может быть что-нибудь полезное для себя найдёте ... |
| 20.09.2010, 12:06 |
hadorrОбъясните пожалуйста как искать по таблице (аналогично примеру с кнопкой "поиск")если вы думаете, что excel - пустая негодная программа, и только то, что к ней прикручен VBA, спасает положение, это не верно. там уйма встроенного инструмента, который работает быстрее макроса в разы. не заморачивайтесь, нажимайте ctrl+f ... |
| 20.09.2010, 23:49 |
Большое спасибо за замечание, но в данном случае необходимо именно аналогичная система, а также понимание процесса, если кого не затруднит прошу объяснить как можно посадить макрос на кнопку поиск чтобы искались выбранные в всплывающем окне данные ... |
| 21.09.2010, 09:38 |
hadorrБольшое спасибо за замечание, но в данном случае необходимо именно аналогичная система, а также понимание процесса, если кого не затруднит прошу объяснить как можно посадить макрос на кнопку поиск чтобы искались выбранные в всплывающем окне данныедва раза тыкаешь на кнопке в режиме конструктора и открываетя окно vba ... |
| 21.09.2010, 21:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177652]: |
189ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 515ms |
