передача значения в ячейку Excel через параметр
Доброго времени суток!!! Вот тут есть такой вопросик ... вот делаю Excel-кий шаблон для отчета, в который будут попадать данные из БД. И в разные ячейки должны попадать разные данные. Возможно ли записывать в ячейку данные не конкретно указав название ячейки, а через параметр. т.е. в соответствующей ячейке указать параметр, а затем передать через этот параметр значение. Помогите пожалуйста советом или скиньте ссылочку на полезную инфу ... ... |
| 20.09.2010, 09:22 |
| 20.09.2010, 09:44 |
Спасибо, почитаю )) ... |
| 20.09.2010, 09:49 |
с этим вопросом все понятно .. а не подскажете вот по какому вопросу - Я импортирую данные из Access и вот один столбец в таблице Excel объединен из 2 столбцов. И вот при импорте это объединение исчезает и в этот столбец попадают 2 импортируемых столбца. Можно ли это как-то избежать? ... |
| 21.09.2010, 09:19 |
chesterfielda, У вас объединены не столбцы, а ячейки. Если вы хотите, чтобы импортируемые данные не разбивали их объединение, то измените запрос и в качестве цели для импортируемых данных выберите другую ячейку. ... |
| 21.09.2010, 18:39 |
Cursky, спасибо, что откликнулись!!! т.е. нужно избегать таких ситуаций, когда данные импортируются в столбец с объединенными ячейками ... и что неужели нельзя никак настроить, чтобы при импорте Excel воспринимал такие ячейки как единое целое ((( ... |
| 22.09.2010, 16:46 |
chesterfielda...и что неужели нельзя никак настроить, чтобы при импорте Excel воспринимал такие ячейки как единое целое ((( Как вы себе это представляете? Воткнуть AMD-шный проц в Socket T? Вы уже наложили формат на ячейки - так будьте добры записывать в них значения, соответствующие формату. Либо скидывайте данные сначала в промежуточный лист - а уж из него и берите данные так, как вам надо... ... |
| 22.09.2010, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177646]: |
45ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 344ms |
