Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / макрос, копирование на разные листы
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #36872977
ffflake
есть следующий макрос, который копирует нужные строки в другой файл
Option Explicit
Sub test()
Dim wb As Workbook
Dim obr As Boolean ' is open "обработка макросом.xlsx"
Dim ObrMa As Workbook ' будет обработка макросом.xlsx Workbook
Dim iLastRow As Long
Dim Target_ As Worksheet, sh As Worksheet
Dim i As Integer
Set sh = ActiveSheet
For Each wb In Workbooks
If wb.Name = "ВО_Управляющим.xlsx" Then obr = True: Set ObrMa = wb: Exit For
Next
If obr = False Then Set ObrMa = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & "ВО_Управляющим.xlsx", ReadOnly:=False)
Set Target_ = ObrMa.Sheets(1)
iLastRow = Target_.Cells(Target_.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
For i = 1 To 15000
If sh.Cells(i, 4).Text = 0 Then
sh.Rows(i).Copy Target_.Cells(iLastRow, 1)
End If
Next i
End Sub
как сделать чтобы данные копировались на разные листы в зависимости от условий, ну например
For i = 1 To 15000
If sh.Cells(i, 1).Text = "A" Then лист1
else
if sh.Cells(i, 1).Text = "Б" then лист 2
else
if sh.Cells(i, 1).Text = "Б" then лист 3
и т.д.
Next i
только вот где это прописать, пыталась по разному но безрезультатно, помогите...
    #36876180
Aster32
авторFor i = 1 To 15000
else
else
и т.д.
Next i
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
For i =  1  To  15000
Select Case sh.Cells(i,  1 ).Text
Case "A"
Case "B"
Case "C"
Case Else
End Select
Next i
