Обновление внешнего поля, при обновлении сводной таблицы.
Добрый день! Microsoft Excel 2007 На листе есть заголовок "Отчет за dd.mm.yyyy" и сводная таблица. Что бы ее обновить человек лезет в панель "Данные" и нажимает кнопку "Обновить" или обновляет через контекстное меню таблицы. Можно ли сделать так, что бы при обновлении таблицы обновлялась и дата в заголовке? Заранее спасибо ... |
| 04.10.2010, 10:04 |
.Anatoly., можно, например VBA скриптом или исходными данными разрулить ... |
| 04.10.2010, 10:21 |
Shamanus, можно чуть подробней! Как повесить обработчик события на обновления таблицы с помощью VBA? Что значит исходными данными? ... |
| 04.10.2010, 10:29 |
Если в сводной таблице есть дата, сделайте ссылку на ячейку с датой. Если нет, откуда система должна знать, какую дату ставить? ... |
| 04.10.2010, 10:30 |
MaximuS_G, Даты есть, но это одно из измерений. Нужно ставить текущую дату. ... |
| 04.10.2010, 10:35 |
Самый простой вариант. Сделайте кнопку, когда ее будет нажимать пользователь, обновиться таблица и дата. ... |
| 04.10.2010, 11:11 |
MaximuS_G, хотелось бы избежать кнопок. И что бы способы обновления таблицы был как и прежде, либо через панель "Данные", либо контекстное меню таблицы. ... |
| 04.10.2010, 11:21 |
.Anatoly.Нужно ставить текущую дату. В ячейку такую формулу: Код: plaintext ... |
| 04.10.2010, 11:30 |
Serge 007.Anatoly.Нужно ставить текущую дату. В ячейку такую формулу: Код: plaintext Нужно, что бы значение в ячейке изменялось, только при обновлении таблицы. Если я поступлю так как предлагаете Вы, то я получу не совсем желаемый результат. ... |
| 04.10.2010, 11:45 |
Может быть выводить текущую дату в поле сводной таблицы, и скрывать это поле, и делать ссылку. ... |
| 04.10.2010, 12:10 |
.Anatoly., исходные данные где? ... |
| 04.10.2010, 12:11 |
.Anatoly.Serge 007.Anatoly.Нужно ставить текущую дату. В ячейку такую формулу: Код: plaintext Нужно, что бы значение в ячейке изменялось, только при обновлении таблицы. Если я поступлю так как предлагаете Вы, то я получу не совсем желаемый результат. Не совсем корректно, но думаю, что сами додумаете дальше. Примерно вот таким образом можно сделать. ... |
| 04.10.2010, 12:20 |
.Anatoly.Serge 007.Anatoly.Нужно ставить текущую дату. В ячейку такую формулу: Код: plaintext Нужно, что бы значение в ячейке изменялось, только при обновлении таблицы. Если я поступлю так как предлагаете Вы, то я получу не совсем желаемый результат. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.10.2010, 12:26 |
Sub Date_() ActiveSheet.PivotTables("название сводной").PivotCache.Refresh Range("D1").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=TODAY()" Range("D1").FormulaR1C1 = "=TODAY() End Sub ... |
| 04.10.2010, 13:00 |
в общем 3 строки кода на самом деле оказалось Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.10.2010, 13:03 |
Shamanus.Anatoly., исходные данные где? Данные берутся с сервера и сразу загружаются в сводную таблицу. ... |
| 04.10.2010, 13:05 |
.Anatoly., MaximuS_G сразу видно, что на работе интернет появился )))))) Вообщем задача решена .Anatoly. !!! ... |
| 04.10.2010, 13:29 |
-O_o-.Anatoly., MaximuS_G сразу видно, что на работе интернет появился )))))) Вообщем задача решена .Anatoly. !!! Я тут случайно, у меня по ворду вопрос :) ... |
| 04.10.2010, 13:30 |
MaximuS_G-O_o-.Anatoly., MaximuS_G сразу видно, что на работе интернет появился )))))) Вообщем задача решена .Anatoly. !!! Я тут случайно, у меня по ворду вопрос :) Случайно > 700 сообщений отправил )) ... |
| 04.10.2010, 13:43 |
-O_o-MaximuS_G-O_o-.Anatoly., MaximuS_G сразу видно, что на работе интернет появился )))))) Вообщем задача решена .Anatoly. !!! Я тут случайно, у меня по ворду вопрос :) Случайно > 700 сообщений отправил )) В прошлом году :)... посмотри дату моего предпоследнего топика :). ... |
| 04.10.2010, 13:46 |
Shamanusв общем 3 строки кода на самом деле оказалось Код: plaintext 1. 2. Не могли бы вы прокомментировать этот макрос ... |
| 04.10.2010, 13:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. резюмируя - каждый раз когда вы тыкаете сводную таблицу с какой либо целью мы выводим дату и время обновления таблицы в ячейку 1,1. Если это тыканье было НЕ обновление сводной таблицы, юзер ничего не замечает, иначе он видит обновленную дату. с Вас 100 рублей.... ... |
| 04.10.2010, 13:56 |
Shamanus, +1 )) ... |
| 04.10.2010, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2177614]: |
146ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 433ms |
